Содержимое этого окна зависит от того, какие параметры были выбраны в списке "Метод расчета прочности" на вкладке "Расчет". Необходимо выбрать стандарт ANSI предыдущей версии.
Формулы вычисления коэффициентов см. в «Блокноте инженера».
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" ![]() ![]() ![]() |
"OK" |
Нажмите кнопку мыши для подтверждения выбора и закрытия диалогового окна. |
Отмена |
Закрытие диалогового окна. |
Пользовательские коэффициенты |
Установите флажок для ввода значений вручную. |
Общие коэффициенты |
Коэффициент перегрузки K o |
Коэффициент перегрузки учитывает случайную нагрузку номинальной проектной нагрузки W t . Она устанавливается при работе с конкретным приложением. В противном случае используйте K o = 1. Щелкните в контекстном меню пункт "Коэффициенты...", чтобы открыть диалоговое окно коэффициентов перегрузки для выбора значения. |
Динамический коэффициент K v |
Динамический коэффициент учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий. |
Коэффициент установки K m |
Коэффициент установки учитывает влияние точности установки, зазора, отклонения, точности зубчатых колес. |
Коэффициенты контактного напряжения |
Ввод значений коэффициентов контактов. Используйте стрелки рядом с полями редактирования для отображения таблиц со значениями. |
Коэффициент долговечности C li |
Коэффициент долговечности учитывает более высокую допустимую нагрузку для ограниченного количества циклов нагрузки. |
Коэффициент надежности C r |
Коэффициент надежности учитывает влияние нормального статистического распределения ошибок при тестировании материалов. |
Геометрический коэффициент I |
Геометрический коэффициент относится к форме зуба в точке контакта - то есть в точке с наибольшей нагрузкой. |
Коэффициенты напряжения изгиба |
Ввод значений коэффициентов изгибных напряжений. Используйте стрелки рядом с полями редактирования для отображения таблиц со значениями. |
Коэффициент нагрузки C l |
Коэффициент нагрузки C l = 1,0 для изгибающих нагрузок. |
Коэффициент градиента C g |
Коэффициент градиента отражает неравномерность свойств материала. Он зависит от размера зуба. |
Коэффициент поверхности C s |
Коэффициент поверхности учитывает влияние качества обработки поверхности. |
Коэффициент надежности k r |
Температурный коэффициент k t |
Температурный коэффициент учитывает влияние температуры на масляную пленку и свойства материалов. |
Средний коэффициент напряжения k ms |
Средний коэффициент напряжения учитывает влияние реверсивной нагрузки на зубья. |
Геометрический коэффициент J |
