Перейдите в ленте на вкладку "Проект". Откройте любой генератор или калькулятор и перейдите на вкладку "Проектирование" или "Расчет". Для выбранной вкладки отобразятся соответствующие команды.
- Шаблоны импорта
или экспорта
- Инструмент доступен только в генераторе болтовых соединений, генераторе валов, цилиндрических зубчатых зацеплений, конических зубчатых зацеплений, генераторах червячных передач, клиновых ремнях и генераторах синхронных ремней. Выберите файл, который требуется открыть. Можно открывать файлы типов CAL и XML.
При работе с шаблонами импорта укажите файл, который требуется открыть. Можно открывать файлы типов CAL и XML.
При работе с шаблонами экспорта открывает диалоговое окно "Сохранить как", с помощью которого можно сохранить файл, указав его имя и тип.
- Именование файлов
- Задайте другое имя для отображения и другое имя файла для компонентов. Для элементов можно задать только имя для отображения.
- Включение/отключение расчета
- Доступен только на вкладке "Модель". По умолчанию параметр включен для возможности осуществления расчета. Если вкладка "Включение/отключение расчета" отключена, расчет не выполняется. Кроме того, если вкладка "Включение/выключение расчета" отключена, в процессе анализа расчет также не выполняется.
- Включение/отключение расчета усталостной прочности
- Доступен только на вкладке "Расчет". По умолчанию расчет включен. Если вкладка "Включение/отключение расчета усталости" отключена, расчет не выполняется. Кроме того, если вкладка "Включение/отключение расчета усталости" отключена, в процессе анализа расчет также не выполняется.
Прим.: В генераторе болтового соединения этот параметр отключен по умолчанию.
- Сброс данных расчета
- Инструмент доступен только в генераторе болтовых соединений, генераторе валов, генераторе клиновых ремней и генераторе синхронных ремней. Сброс загруженных данных расчета до значений по умолчанию.
- "Результаты"
- Результаты "Протокола расчетов" отображаются в новом окне в формате html.
