После создания спецификации деталей возможно редактирование ее содержимого. Доступны параметры для изменения содержимого ячеек, перемещения элементов в пределах списка деталей и добавления категорий. Любое действие можно отменить после обновления или в случае ошибки либо выполнить повторно, если отмена была совершена ошибочно.
При редактировании спецификации деталей можно изменять содержимое путем добавления или удаления информации, форматирование спецификации, а также изменение параметров обновления данных спецификации.
Для редактирования содержимого ячейки необходимо осуществить следующие операции:
- Дважды щелкните мышью на ячейке спецификации деталей, которую требуется редактировать, или щелкните на тексте в этой ячейке. В ячейке отобразится курсор.
- Введите необходимые изменения.
- Нажмите на клавиатуре клавишу "Enter" для принятия изменений, произведенных в ячейке.
Прим.: Внесенные изменения будут сохранены только после нажатия кнопки "OK" и закрытия диалогового окна или после размещения спецификации деталей на чертеже.
Отмена действия
Для отмены одного или нескольких действий нажмите кнопку "Отменить"
. Обратите внимание на то, что при этом кнопка "Повторить" становится активной.
Повтор действия
Для отмены последней отмены действия нажмите кнопку "Повторить"
. Кнопка "Повторить" активируется только после первого нажатия кнопки "Отменить".
Удаление записи
- На ленте выберите вкладку "Пояснение (ESKD)"
панель "Таблица"
"Список деталей"
- Для удаления записи выберите один из следующих вариантов:
- Нажмите кнопку ячейки, расположенную у левого края диалогового окна. Будет выделена целая строка.
- Выделите мышью запись в ячейке.
- Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вызвать контекстное меню.
- В контекстном меню выберите "Очистить". Строка или ячейка будут очищены и выделены желтым цветом.
Задание постоянного значения
Чтобы защитить значения в ячейках списка деталей от случайного изменения, их следует задавать как постоянные значения.
- Щелкнуть правой кнопкой мыши на спецификации и выбрать "Редактировать спецификацию" из контекстного меню.
- В диалоговом окне "Редактирование спецификации" выбрать строку или ячейки таблицы, для которых будут заданы постоянные значения.
- Щелкнуть правой кнопкой мыши на ячейке и выбрать из контекстного меню "Постоянное значение".
Прим.: Ячейки с постоянными значениями выделяются синим цветом.
Прим.: Чтобы включить функцию автоматического обновления, отключите параметр "Постоянное значение" для ячейки.
Перемещение записи в новую категорию
- В списке деталей щелкните правой кнопкой мыши заголовок строки, чтобы отобразить контекстное меню.
- В контекстном меню выберите "Переместить в категорию". Отобразится подменю, содержащее список категорий.
- Выберите новую категорию. Строка будет перемещена в эту категорию.
Прим.: Кнопки "Вверх" и "Вниз" для перемещения строки в новую категорию недоступны.
Сохранение изменения элементов в спецификации материалов
- Щелкните правой кнопкой мыши по строке или по любой ячейке. Откроется контекстное меню.
- В контекстном меню выберите "Сохранить изменения элементов в спецификации материалов".
Прим.: После сохранения изменений элементов ячейки опять станут отображаться нормально, показывая, что спецификации деталей и материалов находятся в соответствии друг с другом.
Добавление категории
- Щелкните правой кнопкой мыши по строке категории в спецификации деталей. Откроется контекстное меню.
- В контекстном меню выберите "Добавить категорию". Отобразится подменю, содержащее список категорий.
- Выберите имя категории из подменю. Новая категория будет добавлено в соответствующую позицию, согласно требованиям ГОСТ.
Прим.: В подменю отобразится категория под названием "Пользовательская категория". Указания по добавлению пользовательской категории приведены далее.
Добавление пользовательской категории
"Пользовательская категория". Внизу таблицы появится новая строка с заголовком категории "Пользовательская категория".
- Для того, чтобы ввести название категории, щелкните левой кнопкой мыши по ячейке. Выделите временное название категории и введите новое.
Удаление категории
- Щелкните правой кнопкой мыши по строке категории в спецификации. Откроется контекстное меню.
- В контекстном меню выберите "Удалить категорию". Строка категории будет удалена из спецификации.
Прим.: Нижележащие строки будут перемещены в категорию, лежащую непосредственно над удаленной.
Перенумерация категории
- В контекстном меню выберите "Перенумеровать категорию". Пункты в категории будут автоматически перенумерованы. Новые номера пунктов выделяются желтым фоном с синей рамкой.
Сортировка в категории
- В контекстном меню выберите "Сортировать категорию". Пункты в категории будут автоматически отсортированы в алфавитном порядке.
Сортировка спецификации деталей
На панели инструментов диалогового окна "Список деталей" нажмите кнопку "Сортировать все". Откроется контекстное меню. Пункты в спецификации будут автоматически отсортированы в алфавитном порядке.
Перенумерация всех пунктов
На панели инструментов диалогового окна "Список деталей" нажмите кнопку "Перенумеровать все". Пункты в спецификации будут автоматически перенумерованы. Новые номера пунктов выделяются желтым фоном с синей рамкой.
Перенумерация последовательных строк
- В диалоговом окне "Спецификация деталей" выделите строки, которые требуется перенумеровать.
- Щелкните по выделенным строкам правой кнопкой мыши. Откроется контекстное меню.
- В контекстном меню выберите "Перенумеровать". Выделенные строки будут перенумерованы. Номера новых объектов выделены желтым фоном с синей рамкой.
Вставка пустой строки
При использовании панели инструментов для вставки пустой строки, строка всегда добавляется в положение над выбранной строкой.
- В диалоговом окне "Спецификация деталей" выделите строку, над которой требуется вставить пустую строку.
- Нажмите кнопку "Вставить строку" на панели инструментов. Новая строка будет добавлена в положение над выбранной строкой.
Изменение параметров таблицы спецификации деталей
- В диалоговом окне "Список деталей" нажмите кнопку "Параметры таблицы". Откроется диалоговое окно "Параметры".
- В разделе "Пункт" можно настроить следующие параметры:
- "Начать с" - начальный номер пункта для автоматического нумерования.
- "Увеличить на" - Увеличить номер пункта на указанное число.
- "Пропустить после категории" - пропустить указанный номер при переходе к следующей категории.
- В разделе "Пропуск строк" можно настроить следующие параметры:
- "Пропустить строки после категории" - добавить указанное количество пустых строк после каждой категории.
- "Пропустить строки после каждого раздела" - вставить пустую строку после каждого раздела.
- Для сохранения параметров пропуска строк нажмите кнопку "Применить".
- В разделе "Экспорт шаблона" примите шаблон Excel по умолчанию, используемый для экспорта списка деталей, или выполните поиск другого шаблона с помощью команды "Обзор".
- В разделе "Обтекание" можно настроить следующие параметры, определяющие расположение таблицы на чертеже:
- Параметр "Направление обтекания" определяет размещение перенесенного раздела таблицы слева или справа от первого раздела таблицы.
