Откройте и настройте текущий файл шаблона семейства. После этого сохраните изменения в файле IPT и замените исходный файл шаблона новым файлом.
- Чтобы открыть существующий шаблон, выберите "Файл"
Открыть
Открыть из Библиотеки компонентов.
- В диалоговом окне "Открыть из Библиотеки компонентов" выберите семейство деталей, затем выберите элемент семейства и нажмите "ОК".
- Сохраните файл детали в местоположении за пределами папки "Библиотека", так чтобы можно было изменить файл детали.
- Внесите необходимые изменения в деталь, а затем сохраните ее.
- Откройте Редактор Библиотеки компонентов и найдите семейство, шаблон которого необходимо заменить. В списке "Вид библиотеки" выберите библиотеку, в которой следует сохранить измененное семейство.
Совет: Для выбора библиотеки, в которой будет сохранено семейство, щелкните правой кнопкой мыши по семейству и нажмите "Свойства семейства". Имя библиотеки отображается в диалоговом окне "Свойства семейства" (вкладка "Общие", поле "Библиотека").
- Щелкните правой кнопкой мыши семейство и выберите команду "Заменить шаблон семейства".
- В диалоговом окне открытия выберите файл детали, который был изменен, и нажмите кнопку "Открыть".
- Проверка файла детали позволит определить, соответствует ли он критериям для нового шаблона семейства детали. Если файл детали выбран правильно, шаблон семейства детали будет заменен. Если в параметрах детали или в сопоставлении параметров обнаружена ошибка, то замена шаблона семейства не выполняется, и семейство будет по-прежнему доступно для вставки.
Критерии шаблонов семейств деталей
- Для исходного и нового файлов шаблона должно использоваться одно и то же внутреннее имя документа.
Чтобы заменить шаблон семейства, созданный при помощи команды "Сохранить копию как", откройте файл элемента семейства и отредактируйте его. Не используйте файл элемента детали родительского семейства. Он имеет другое внутреннее имя.
- Категория, которая хранится в новом файле шаблона, должна совпадать с категорией редактируемого семейства.
Совет: Инструмент обновления заменяет пользовательские шаблоны семейства для обновленных семейств, которые являются копиями и содержат ссылку на родительское семейство. Для восстановления пользовательских шаблонов семейств создайте резервную копию пользовательских шаблонов, используя инструмент обновления. Не выбирайте опцию "Не создавать резервные копии шаблонов деталей пользовательских семейств". Затем вручную замените стандартные шаблоны на измененные, которые были сохранены в папке резервного копирования.
