Можно выполнить развертку элементов из листового металла относительно плоскости в конце материала или выполнить развертку сгибов или валиков относительно грани.
Важное замечание: Для выполнения команды "Развертка" требуется наличие одного тела в файле детали. Если файл детали содержит несколько тел, используйте команду "Создать компоненты" или "Создать деталь" для экспорта тел в файл уникальной детали. Откройте новый файл детали, чтобы выполнить развертку детали.
- Выберите на ленте вкладку "Листовой металл"
панель "Изменить"
Развернуть
- Выполните одно из следующих действий:
- Для развертки сгибов или валиков из листового металла относительно грани щелкните грань или плоскость, которую нужно использовать в качестве опорной точки развертки.
- Для развертки прокатных элементов из листового металла относительно грани в конце прокатного материала щелкните временную плоскость в любом конце, чтобы использовать ее в качестве опорной точки для развертки.
- Щелкните подсвеченные сгибы или валики, которые требуется развернуть.
- Посмотрите предварительное изображение модели в развернутом состоянии и добавьте или удалите сгибы или валики, чтобы получить нужную развертку.
- Щелкните стрелку "Эскизы", а затем выберите неиспользованные эскизы, которые требуется развернуть.
- (Необязательно) Чтобы отобразить родительский эскиз для сгибов или валиков относительно грани, на которой содержится эскиз, выберите "Родительский объект является видимым".
