Изменение текста, обозначения, точности, допуска и двойного формата размеров.
Размерный стиль определяет стиль, используемый по умолчанию для размеров сгибов.
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей".
- В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" раскройте элемент "Размер" и выберите стиль размера.
- На вкладке "Размеры и выноски" выберите параметр "Параметры размера сгиба".
- При необходимости отредактируйте стандартный текст размера сгиба в поле редактирования: нажмите "Направление сгиба", "Угол сгиба", "Радиус сгиба" или "Поправка на изгиб" в разделе "Значения и обозначения", чтобы вставить соответствующее свойство в поле редактирования. Чтобы выбрать и вставить обозначение, щелкните стрелку рядом с кнопкой "Вставить обозначение".
- Чтобы изменить точность значения параметра "Угол сгиба", "Радиус сгиба" или "Поправка на изгиб", нажмите кнопку "Точность и допуск". Затем изменить значения точности и допусков в диалоговом окне "Точность и допуск":
- Чтобы установить точность, выберите параметр "Использовать общую точность", чтобы использовать настройку точности, определенную на вкладке "Единицы" активного размерного стиля, или отмените выбор параметра "Использовать общую точность" и выберите необходимые значения точности для угла сгиба, радиуса сгиба и kFactor.
- Чтобы установить допуски для угла и радиуса сгиба, нажмите кнопку "Дополнительно" и установите флажок в разделе "Допуски". Затем выберите метод, введите значения допусков и выберите точность.
- Если необходимо, откройте вкладку "Отображение" и измените значение "Отступ от начала".
- При необходимости установите двойной формат размеров на вкладке "Альтернативные единицы" в окне "Размерный стиль". Выберите параметр "Двойной формат примечаний для сгибов"
, а затем выберите формат размера из списка.
- Нажмите кнопку "Сохранить" и "Завершить", чтобы сохранить изменения и закрыть редактор стилей.
