Позволяет добавлять узлы к выбранным балкам.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Анализ рам"
Пользовательские узлы можно размещать в любом месте балки. В середине балки при необходимости можно размещать силу.
Пользовательские узлы графически не отличаются от автоматически преобразованных узлов в браузере. Отображение пользовательских узлов в графическом окне можно настраивать. На вкладке "Общие" диалогового окна "Параметры анализа рам" выберите цвет отображения для обычных и пользовательских узлов.
Начало | Эта команда активна в то время, когда отображается диалоговое окно. Выберите балку, к который необходимо добавить узел. При определении начала в диалоговом окне активизируются кнопки "ОК" и "Применить". |
Смещение | Укажите смещение узла. | |
Относительные, абсолютные значения |
Выберите форму ввода значения смещения - относительную или абсолютную. Относительное расстояние представляет собой коэффициент от абсолютного расстояния от начала балки. Это значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1. Например, если имеется балка длиной 3 дюйма и устанавливается относительное расстояние 0,5 бр, то абсолютное расстояние от начала составляет 1,5 дюйма. |
ОК | Создание узла и закрытие диалогового окна. | |
Отмена | Закрытие диалогового окна без создания узла. | |
Применить | Создание узла без закрытия диалогового окна. Эта команда используется в том случае, когда требуется создать несколько узлов. |
