Можно создать шаблон из чертежа, в котором используется существующий шаблон или шаблон IDW, либо из файла AutoCAD.
Создание шаблона на основе чертежа, в котором используется существующий шаблон
- Выберите "Файл"
"Создать", а затем выберите шаблон IDW и нажмите "ОК".
- Настройте параметры на вкладке "Сервис", панель "Параметры", диалоговое окно "Параметры документа".
- Настройте ресурсы чертежа путем создания пользовательских рамок чертежа, основных надписей, форматов листа, эскизных обозначений, или путем копирования ресурсов чертежа из другого файла.
- Добавьте листы в чертеж.
- Чтобы настроить шаблон, выполните следующие действия:
- (Необязательно) При необходимости замените существующую рамку и основную надпись в чертеже.
- Задайте стандарт оформления и стили в редакторе стилей и стандартов.
- Разместите главный и проекционный виды.
- Добавьте в лист текст примечания, таблицы редакций и эскизные обозначения.
- Сохраните файл в папке "Шаблоны".
Создание шаблона DWG на основе шаблона IDW
- В Autodesk Inventor нажмите "Файл"
"Создать", выберите шаблон IDW и нажмите "ОК".
- Выберите "Файл"
"Сохранить как"
"Сохранить копию как".
- В диалоговом окне "Сохранить копию как" найдите папку "Шаблоны".
- В списке "Сохранить как тип" выберите файлы чертежей Inventor (DWG).
