Проектирование стопорных штифтов
Вставка штифтового стопорного соединения
  1. Выберите на ленте вкладку "Модель" панель "Соединения" "Стопорный штифт".
  2. В генераторе соединений стопорным штифтом перейдите на вкладку "Модель":
    • Выберите тип отверстия в поле "Тип".
    • Выберите тип размещения в списке раздела "Размещение".
    • Укажите диаметр штифта.
    • Генератор проектирует отверстия или добавляет отверстия или удаляет.
    • Выберите тип стопорного штифта в Библиотеке компонентов.
      Прим.: Для выбора стопорных штифтов необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей.
  3. Нажмите кнопку "OK".
Прим.: на вкладке "Расчет" можно выполнить расчет и проверку прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Редактирование стопорного штифта
  1. Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлен стопорный штифт, созданный с помощью Мастера проектирования.
  2. Выберите стопорный штифт, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
  3. Отредактируйте стопорный штифт. Можно изменить размеры стопорного штифта или изменить параметры для расчета. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для подтверждения правильности проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
  4. Нажмите кнопку "OK".
Расчет стопорного штифта
  2. В генераторе соединений стопорным штифтом перейдите на вкладку "Модель", выберите стопорный штифт в Библиотеке компонентов. Нажмите кнопку со стрелкой рядом с полем редактирования в области элементов. Выберите стандарт и стопорный штифт.
  3. Перейдите на вкладку "Расчет".
  4. Выберите тип расчета прочности.
  5. Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
  6. Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
  7. Если результаты расчета соответствуют требованиям проектирования, нажмите кнопку "OK".
