В этом диалоговом окне можно задать параметры сечения многоугольника в генераторе компонентов вала.
Прим.: Элементы ребра недоступны. Для средних элементов доступен только параметр "Сквозное отверстие".
- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Модель" в выпадающем списке "Сечения" выберите "Сечения". На панели инструментов нажмите "Вставить многоугольник"
Размеры
Отредактируйте размеры многоугольника.
Разблокируйте поле редактирования для включения автоматического обновления значения в случае изменения параметров вала, которые влияют на это значение.
Прим.: можно заблокировать только те параметры, которые требуют автоматического обновления.
- Имя
- Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Размер
- Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню команду "Измерение", чтобы определить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
- Описание
- Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Вписанный
Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров вписанного многоугольника.
Прим.: Нельзя отредактировать значения, выделенные серым цветом. Они рассчитываются автоматически.
Образец для просмотра
Отображение схемы сечения многоугольника.
