На вкладке "Размеры" отображается схематическое изображение размеров цилиндрического зубчатого зацепления. На других вкладках отображаются контуры сетки, шестерня и зубья зубчатого колеса.
Вызов: |
Лента: вкладка «Проектирование» ![]() ![]() ![]() |
Отображение схемы размеров цилиндрического зубчатого зацепления.
Нажмите "Зубчатое колесо 1", "Зубчатое колесо 2", чтобы просмотреть соответствующие результаты расчетов.
Поставьте флажок в поле, чтобы вставить размер между значениями проводов.
Результаты
На панели результатов показаны расчетные значения для зубчатого колеса 1 или зубчатого колеса 2.
Входные значения можно изменить на вкладках "Модель" и "Расчет". Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните по выбранному значению, которое требуется изменить. Единицы измерения будут автоматически преобразованы в нужные единицы.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Отображение фактического зацепления зубьев шестерни и зубчатого колеса. Доступно для внешних и внутренних зубьев. Геометрия основана на значениях, указанных на вкладках "Модель" и "Расчет". Нажмите "Расчет", чтобы обновить изображение предварительного просмотра.
Синяя пунктирная линия представляет реальную кинематическую окружность.
Красная штрихпунктирная линия представляет окружность или ось среднего диаметра.
Линия зацепления выделена синим цветом.
Показать все |
Включение отображения всей группы зубчатого колеса или отключение для отображения зацепления зубьев. |
Шаг назад, шаг вперед |
Поворот зубчатого колеса на один шаг в заданном направлении. |
Анимация вперед, анимация назад |
Воспроизведение анимации зацепления зубьев в заданном направлении. |
Отображение фактического зацепления шестерни и зубчатой рейки. Доступно только для внешних зубьев. Рисунок позволяет получить лучшее понимание того, как выполняется формирование профиля зубьев. Геометрия рассчитывается на основе значений, указанных на вкладках "Модель" и "Расчет". Нажмите "Расчет", чтобы обновить изображение предварительного просмотра.
Показать все |
Отображение фактического зацепления зубчатого колеса и зубчатой рейки. Доступно только для внешних зубьев. Рисунок позволяет получить лучшее понимание того, как выполняется формирование профиля зубьев. Геометрия рассчитывается на основе значений, указанных на вкладках "Модель" и "Расчет". Нажмите "Расчет", чтобы обновить изображение предварительного просмотра.
Показать все |
