Используйте один из следующих методов.
- Укажите в браузере один или несколько элементов или параметрических рядов, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать". Новые файлы отображаются в обозревателе в иерархическом порядке. При этом используются имена исходных вариантов выбора и присвоенные суффиксы с инкрементами для указания того, что это вхождение является дополнительным.
- Щелкните правой кнопкой мыши таблицу параметрического ряда в браузере и выберите "Открыть во внешнем приложении" В электронной таблице выберите строки, которые необходимо продублировать, и нажмите CTRL+C. Перейдите на пустую строку и нажмите CTRL+V. В столбце "Элемент" для скопированных строк должны быть присвоены новые имена.
- При вставке элемента параметрической детали или параметрической сборки выберите вкладку "Таблица" в диалоговом окне "Вставка стандартной детали". Введите значения в новую строку и выберите "Новая строка". Добавьте следующие строки. После вставки выбранного элемента в сборку нажмите кнопку "Отмена", чтобы закрыть диалоговое окно. Сохраните файл. Новые строки добавляются в таблицу параметрического ряда автоматически.
- Откройте файл параметрического ряда. Выберите "Файл"
"Сохранить как"
"Сохранить копию как". Присвойте файлу новое имя. Для параметрического ряда и всех его элементов будут созданы копии на диске.
