Команды для работы с размерами и геометрией, вставки и просмотра
Если преобразование объектов AutoCAD в объекты Inventor не требуется, любой файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в Inventor. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG в программе Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Inventor.
Многие команды AutoCAD имеют эквивалентны командам в Inventor. В программе Inventor есть дополнительные команды, не имеющие аналогов в AutoCAD. В AutoCAD можно создавать 2D геометрии по заданным размерам. В Inventor размеры управляют геометрией параметрически.
Некоторые команды Inventor сочетают в себе функции нескольких команд из AutoCAD. С помощью команды "Размеры" можно задать линейный размер при выборе одного или двух элементов, размер диаметра - при выборе окружности и размер радиуса - при выборе дуги. Таким образом, один инструмент заменяет несколько одноцелевых команд AutoCAD.
В данной таблице представлены команды размеров, доступные в AutoCAD, и соответствующие им команды Inventor, предназначенные для работы в среде построения 2D-эскизов.
AutoCAD |
Inventor |
Линейный размер |
Размеры |
Выровненный размер |
Размеры |
Размер радиуса |
Размеры |
Размер диаметра |
Размеры |
Угловой размер |
Размеры |
Редактирование размера |
Дважды нажмите левую кнопку мыши на размере. |
Кроме того, некоторые команды AutoCAD для работы с размерами имеют в Inventor соответствия, которые можно использовать только для работы с размерами в файле чертежа (IDW или DWG).
AutoCAD |
Inventor |
Размеры от общей базы |
Размерная цепь |
Размеры |
Ординатный размер |
Ординатный размер |
Быстро определяемый размер |
Группа размеров от общей базы |
Набор ординатных размеров |
Быстрая выноска |
Текст на выноске |
Допуск размеров |
Допуск формы и расположения |
Маркер центра |
Маркер центра |
В AutoCAD 2D геометрия обычно создается по точно заданному размеру. При создании эскизов для элементов деталей в Inventor часто используются команды для работы с 2D-эскизами, позволяющие быстро создавать геометрию (независимо от размера). Точность размеров и положения контролируется путем добавления размерных и геометрических зависимостей.
В данной таблице сопоставляются команды построения чертежей AutoCAD с соответствующими командами построения эскизов Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Линия |
Линия |
Полилиния |
Отрезок |
Многоугольник |
Многоугольник |
Прямоугольник |
Прямоугольник по двум точкам |
Дуговая |
Дуга по трем точкам |
Окружность |
Окружность: центр |
Сплайн |
Сплайн |
Эллипс |
Эллипс |
Точка: |
Точка, центр |
Кроме того, некоторые команды для создания чертежей AutoCAD имеют в Inventor соответствия, которые могут использоваться только для построения 2D-эскизов в файле чертежа (IDW или DWG).
AutoCAD |
Inventor |
Штриховка. |
Залить/штриховать область эскиза |
Текст |
Текст |
В программе Inventor для обновления 3D-деталей используются 2D-эскизы, в которых изменения вносятся с помощью команд 2D-редактирования. Для изменения 3D деталей можно также воспользоваться набором команд 3D редактирования.
В данной таблице сопоставляются команды редактирования AutoCAD с аналогичными командами 2D-редактирования Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Стереть |
Клавиша Delete |
Копировать |
Ctrl+C |
Зеркально отраженное отображение |
"Смещение" |
"Смещение" |
Массив |
Круговой массив |
Прямоугольный массив |
Перемещение |
Перемещение |
Поворот модели |
Поворот модели |
Обрезать |
Обрезать |
Удлинение |
Удлинение |
Фаска |
Фаска |
Сопряжение |
Сопряжение |
Редактирование сплайна |
Выделите и перетащите мышью определяющую точку. |
Кроме того, для некоторых команд редактирования AutoCAD имеются соответствующие команды Inventor, которые могут использоваться только для изменения 2D-эскизов в файлах чертежей (IDW).
AutoCAD |
Inventor |
Редактировать штриховку |
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать штриховку". |
Редактировать текст |
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать текст". |
В данной таблице сопоставляются команды вставки AutoCAD и соответствующие команды вставки Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Вставить изображение |
Лента: вкладка "Эскиз" ![]() ![]() |
Импорт |
Лента: вкладка "Управление" |
OLE-объект |
В программе AutoCAD для выполнения зумирования в реальном времени по умолчанию задано направление прокрутки мыши, противоположное направлению, заданному в Inventor.
Чтобы обратить направление прокрутки мыши в AutoCAD, сделав его таким же, как в Inventor, установите для системной переменной "Колесо зумирования" значение 1 (по умолчанию установлено значение 0).
В данной таблице сопоставляются команды просмотра AutoCAD с соответствующими командами просмотра Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Панорамирование в реальном времени |
Панорамировать |
Зумирование в реальном времени |
Зумировать |
Показать рамкой |
Показать рамкой |
Показать все |
Показать все |
Показать предыдущий |
Клавиша F5 |
Свободная орбита |
Свободная орбита |
Непрерывная орбита |
Shift + "Свободная орбита" |
