В сборке Autodesk® Inventor® узлы ветвей труб и трубопроводов создаются из шаблона главной сборки ветвей труб и трубопроводов piping runs.iam. Этот файл хранится в каталоге Tube & Pipe, который находится в основной папке установки Autodesk Inventor Professional по умолчанию:
C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor <версия>\Design Data\Tube & Pipe
Как и в случае с шаблонами сборки Autodesk Inventor, модуль "Трубы и трубопроводы" Autodesk Inventor Professional поставляется с двумя типами единиц измерения: английской и метрической. При установке Autodesk Inventor Professional выберите единицы измерения по умолчанию. При этом будет установлен шаблон по умолчанию, предназначенный для создания стандартных сборок Inventor, а также шаблон по умолчанию, предназначенный для создания узлов ветвей труб и трубопроводов. Если по умолчанию устанавливается английская система единиц измерения (дюймы), то шаблон в подкаталоге English копируется в каталог Design Data\Tube & Pipe.
При настройке набора стилей труб и трубопроводов они сохраняются в локальную сборку ветвей труб и трубопроводов, название которой и местонахождение определяется при первом запуске сборки труб и трубопроводов. Стили можно экспортировать из сборки с ветвями локального трубопровода. Затем импортируйте их в пустой шаблон главной сборки ветвей. При добавлении в шаблон главной сборки ветвей выбранные стили могут использоваться и в других сборках труб и трубопроводов.
| Дополнительная информация | |
| Разделы справки | |
| Учебное пособие | |
