Формулы для расчета прессовой посадки
Полый вал
Цельный вал
C 1 = C 1A + C 1B
Δ = p T D 1 C 1 + H
Минимально осуществимый натяг
Минимально осуществимый натяг вычисляется согласно условию требуемой передаваемой нагрузки. Меньшие значения натяга не позволят передавать требуемую нагрузку.
или
Максимально осуществимый натяг
Максимально осуществимый натяг вычисляется согласно условию предельной прочности материала. Более высокие значения натяга вызовут повреждение материала ступицы или вала.
Ступица
Вал
Полый вал
Должны выполняться следующие неравенства:
Δ' max ≤ p' Amax D 1 C 1 + H
Δ' max ≤ p' Bmax D 1 C 1 + H
Цельный вал
Δ' max ≤σ B D 1 C 1 + H
Минимальный натяг из обоих неравенств выбирается как максимальный натяг.
Минимальный и максимальный натяг
В расчете определяется посадка согласно соответствующему стандарту, такому как ISO, ANSI, JIS и др. Стандартная посадка не может превышать предельные значения максимального и минимального натяга. По вычисленной посадке устанавливаются максимальный и минимальный натяг для второй детали соединения. Если соответствующая посадка не может быть выбрана, отклонения размеров выдаются в численном виде, и их можно получить, разделив на две половины поле допуска.
Увеличение наружного диаметра внешней детали
Δ max подставляется вместо Δ, когда рассчитывается максимальное уменьшение диаметра D 2
Δ min подставляется вместо Δ, когда рассчитывается максимальное уменьшение диаметра D 2
Уменьшение внутреннего диаметра внутренней детали
Δ max подставляется вместо Δ, когда рассчитывается максимальное уменьшение диаметра D 3
Расчет силы давления
Расчет температуры нагрева внешней детали
Расчет температуры нагрева внутренней детали
Крутящий момент
M p = Fp D 1 /2
Значение используемых переменных:
M p
Крутящий момент
E A
Модуль упругости
E B
Модуль упругости
μA
Коэффициент Пуассона
μB
D 1
Наружный диаметр внешней детали (ступицы)
D 2
Диаметр посадки под давлением (номинальный диаметр вычисленной посадки)
D 3
Внутренний диаметр внутренней детали (вала)
L
Длина соединения
F pmax
Макс. сила давления
F pmin
Мин. сила давления
k
Запас прочности
ν
Зажимной коэффициент
ν 1
Зажимной коэффициент при прессовании
σ A
Коэффициент теплового расширения внешней детали (ступицы)
σ B
Коэффициент теплового расширения внутренней детали (вала)
H
Гладкость поверхности
V
Зазор сборки
P max
Макс. контактное давление
P min
Мин. контактное давление
p' Tmin
Минимально осуществимое контактное давление
p Tmin
p Tmax
Максимальное контактное давление
p' Amax
Допустимое давление на отверстие внешней детали
p' Bmax
Допустимое давление на отверстие внутренней детали
Δ
натяг.
Δ' min
Δ' max
Δ min
Минимальный натяг
Δ max
Максимальный натяг
α A
Коэффициент теплового расширения материала внешней детали
α B
Коэффициент теплового расширения материала внутренней детали
t
Базовая температура
