Справочная информация по созданию компонентов: тела
Определяется информация о компонентах для каждого компонента, созданного из выбранных тел. Можно щелкать заголовки столбцов для изменения порядка записей.
Вызов
Лента: вкладка «Управление» панель «Компоновка» «Создать компоненты»
Кроме того, можно щелкнуть правой кнопкой мыши один или несколько эскизных блоков либо одно или несколько твердых тел в обозревателе и выбрать «Создать компоненты» в контекстном меню.
Выполните операцию «Создать компоненты: выбор» и нажмите кнопку «Далее».
Все тела как поверхности
Щелкните, чтобы создать поверхности из выбранных твердых тел вместо тел.
Выбранные тела
Отображаются тела, выбранные для команды создания компонентов. Это столбец нельзя редактировать.
Имя компонента
Введите имя каждого компонента.
Шаблон
Выберите шаблон, используемый для создания компонента. Тип по умолчанию задается в диалоговом окне "Параметры создания компонентов". Выберите строку и щелкните значок обзора наверху столбца, чтобы перейти к обзору шаблонов.
Структура спецификации
Выберите структуру спецификации для компонента.
Местоположение файла
Выберите или перейдите к местоположению файла, в котором создан этот компонент. Щелкните запись правой кнопкой мыши, чтобы выбрать один из доступных параметров.
Рабочее пространство определяет путь к файлу в рабочем пространстве активного проекта.
Исходный путь определяет путь к файлу, расположенному в том же месте, что и деталь подосновы.
Местоположение целевой сборки определяет путь к файлу, расположенному в том же месте, что и целевая сборка.
Пользовательский путь определяет путь к файлу в рабочем пространстве активного проекта. Чтобы перейти в другую папку, выберите строку и щелкните значок обзора сверху столбца.
Заимствовать параметры
Связать цвет грани с исходным компонентом: установите этот флажок, чтобы связать цвет из базового компонента с целевой деталью. Если этот флажок снят, представление модели по умолчанию устанавливается по целевой детали.
Форматирование эскиза из исходного компонента: установите этот флажок, чтобы указать, будут ли обновляться эскизные блоки в производной детали при изменении линий в исходной детали. Этот параметр доступен только при выборе эскизного блока.
Связывание стилей листового металла: установите этот флажок, чтобы передать значения толщины листового металла и другие параметры в производные тела.
Прим.: Выберите этот параметр, чтобы устранить несоответствие между толщиной детали и толщиной, определенной стилем листового металла. Если значение толщины листового металла не соответствует толщине, заданной в определении стиля, развертка производной детали не допускается.
Масштабный коэффициент: выберите или введите масштабный коэффициент для применения к производным объектам. По умолчанию используется значение 1.0.
Зеркальная деталь: выберите для зеркального отображения детали. В качестве плоскости отражения используется одна из координатных плоскостей XY, XZ или YZ.
Включить параметры
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно включения параметров.
Вернуться к выбору
Щелкните, чтобы вернуться в диалоговое окно "Создание компонентов: выбор".
"ОК"
Выполните команду "Создать компоненты" и закройте диалоговое окно. Компоненты и целевая сборка автоматически не сохраняются на жестком диске. Они сохраняются при сохранении целевой сборки.
Применить
Выполните команду "Создать компоненты". Окно исходной детали остается открытым, и снова открывается диалоговое окно "Создание компонентов: выбор". Таким образом, можно продолжить работу, выбрать другие объекты и создать дополнительные компоненты. Новые компоненты и целевая сборка автоматически не сохраняются на жестком диске. Они сохраняются при сохранении целевой сборки.
