Проектирование конических зубчатых колес
Вставка одного зубчатого колеса
  1. Выберите на ленте вкладку "Модель" панель "Привод" "Коническое зубчатое колесо".
  2. На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
    • Введите значения в области "Общее".
    • В области зубчатого колеса 1 в списке выберите параметр "Компонент".
    • В области зубчатого колеса 2 в списке выберите параметр "Без модели".
  3. Нажмите кнопку "OK".
    Прим.: Кривая формы зуба имеет упрощенное представление.
Можно перейти на вкладку "Расчет" для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Вставка двух зубчатых колес
Генератор конических зубчатых колес позволяет вставить до двух зубчатых колес за один раз.
    • В области зубчатого колеса 2 в списке выберите параметр "Компонент".
    • Рекомендуется выбрать обе цилиндрические грани, поскольку зубчатые колеса автоматические объединяются.
Вставка данных расчета
    • В области зубчатого колеса 1 в списке выберите параметр "Без модели".
Расчет конического зубчатого колеса
  2. На вкладке "Модель" выберите тип зубчатых колес, которые требуется вставить (компонент, без модели) и укажите их количество.
    Прим.: В правой нижней части вкладки "Модель" нажмите "Дополнительные параметры", чтобы открыть область "Дополнительные параметры", где можно выбрать другие параметры для расчета.
  3. На вкладке "Расчет" введите значения для выполнения проверки прочности.
  4. Нажмите "Коэффициенты", чтобы открыть диалоговое окно для изменения коэффициентов выбранного метода расчета прочности.
  5. Нажмите "Точность", чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно изменить параметры точности.
  6. Нажмите на "Рассчитать".
  7. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
  8. Нажмите кнопку "Результаты" для отображения отчета HTML с расчетными значениями.
  9. Нажмите кнопку "OK".
Редактирование конического зубчатого колеса
  1. Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлено коническое зубчатое колесо, созданное с помощью Мастера проектирования.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
  3. Отредактируйте коническое зубчатое колесо. Можно изменить количество, тип зубчатых колес (компонент, без модели) и выполнить повторный расчет значений.
  4. Нажмите кнопку "OK".
