Расчет прочности цилиндрических зубчатых зацеплений по стандартам CSN 01 4686, ISO 6336 и DIN 3990
На основе расчета балки с заделанными концами. Включает большинство эффектов.
Запас прочности
Контактная усталость
Где:
σ Hlim
предел контактной усталости (свойство материала)
F t
касательная сила, действующая на зубья
b w
рабочий захват ширины венца
d 1
делительный диаметр шестерни
Контакт при однократной нагрузке
Где:
σ HPmax
допустимое контактное напряжение
K AS
коэффициент однократной перегрузки
Усталость при изгибе
Где:
σ Flim
предел усталости при изгибе (свойство материала)
b wF1,2 = min (b 1,2 , b w + 2m)
ширина зуба для изгиба
Изгиб при однократной нагрузке
Где:
σ FPmax
допустимое напряжение при изгибе
Расчеты коэффициентов
Z N ... коэффициент долговечности (для контакта)
1 ≤ Z N ≤ 1,3 азотированные виды стали
1 ≤ Z N ≤ 1,6 другие виды стали
N Hlim
базовое число циклов нагрузки для контакта (свойство материала)
N K1,2 = 60 L h n 1,2
необходимое количество циклов нагрузки (скорость)
Y N ... коэффициент долговечности (для изгиба)
1 ≤ Y N ≤ 1,6 азотированные виды стали
1 ≤ Y N ≤ 2,5 другие виды стали
N Flim
базовое число циклов нагрузки для изгиба (свойство материала)
Z L ... коэффициент смазки
DIN и ISO:
Z L = C ZL + 4 (1 - C ZL ) 0,158
C ZL = σ Hlim / 4375 + 0,6357
для σ Hlim < 850 МПа C ZL = 0,83
для σ Hlim > 1200 МПа C ZL = 0,91
Z R ... коэффициент шероховатости
Z V ... коэффициент скорости
CSN:
Z v = 0,95 + 0,08 log v
ISO и DIN:
C ZV = C ZL + 0,02
Z E ... коэффициент упругости
Где:
  μ
коэффициент Пуассона (свойство материала)
E
модуль упругости (свойство материала)
Z H ... зональный коэффициент
Z B ... коэффициент контакта пары зубьев
для ε≥ 1 или внутреннего зубчатого зацепления:
Z B1,2 = 1
для ε = 0:
для ε < 1:
Z B1,2 = Z B0 - ε b (Z B0 - 1)
Где:
Z B0 = Z B1,2 в расчете для ε = 0
Z ε ... коэффициент перекрытия
для ε = 0:
для ε < 1:
для ε≥ 1:
Y ... коэффициент перекрытия (для изгиба)
CSN:
для ε < 1:
для ε≥ 1:
ISO и DIN:
Z ... коэффициент угла наклона зуба (для контакта)
CSN:
Z = 1
ISO и DIN:
Y ... коэффициент угла наклона зуба (для изгиба)
CSN:
Y β min = 1 - 0,25 ε≥ 0,75
ISO и DIN:
для ε > 1 используется ε = 1
для β > 30° используется β = 30°
Z x ... коэффициент размера (для контакта)
Y x ... коэффициент размера (для изгиба)
Z W ... коэффициент механического упрочнения
Y Fa ... коэффициент формы
Где:
h Fa
плечо изгиба силы, действующей на торец зуба
s Fn
толщина критического сечения ножки зуба дополнительного колеса
α Fan
угол изгиба на корце прямого зуба дополнительного колеса
Y Sa ... поправочный коэффициент для напряжения
Y Sa = (1,2 + 0,13 L a ) q s exp
Y Sag ... коэффициент заточки зубьев
Y ... коэффициент концентрации напряжений (зависит от материала и радиуса кривизны перехода ножки зуба)
Y R ... коэффициент поверхности основания ножки зуба
K H ... коэффициент дополнительных нагрузок (для контакта)
K H = K A K Hv K Hb K Ha
K F ... коэффициент дополнительных нагрузок (для изгиба)
K F = K A K Fv K Fb K Fa
K A ... коэффициент нагрузки (внешние динамические силы)
K Hv ... динамический коэффициент (внутренние динамические силы) для контакта
K Fv ... динамический коэффициент (внутренние динамические силы) для изгиба
для CSN:
при K A F t / b w < 150 с учетом K A F t / b w = 150
для ISO и DIN:
при K A F t / b w < 100 с учетом K A F t / b w = 100
где: K P , K Q ... табличные значения
K Hβ ... коэффициент поверхностной нагрузки (для контакта)
для CSN:
Где:
c = 0,4
колеса с упрочненными стенками зуба
c = 0,3
неупрочненные зубчатые колеса
f ky = | f sh1 + f sh2 | + f kZ - y
f b , f x , f y ... допуск зубьев
y ... табличное значение
для ISO и DIN:
для
иначе (<1):
F βy = F βx χ
для колес с упрочненными стенками зуба χ = 0,85
для других
F βx = 1,33 f sh + f ma
q' = 0,04723 + 0,15551/z v1 + 0,25791/z v2 - 0,00635 x 1 - 0,11654 x 1 /z v1 - 0,00193 x 2 - 0,24188 x 2 /z v2 + 0,00529 x 1 2 + 0,00182 x 2 2
для F t K A / b w < 100 значения, полученные интерполяцией
для ISO c' = c' [(F t K A / b w ) / 100] 0,25
для DIN c' = c' (F t K A / b w ) / 100
C M = 0,8
C R = 1 для цельных зубчатых колес
C B = [1 + 0,5 (1,2 - h f /m)] [1 - 0,02 (20° - α)]
E сталь = 206 000
c = c' (0,75 ε + 0,25)
A, B ... значения таблицы зависят от расположения зубчатых колес, валов и подшипников
K Fβ ... коэффициент поверхностной нагрузки (для изгиба)
K Fβ = (K Hβ ) NF
Где:
h = 2 m/ε
цилиндрическое зубчатое зацепление
h = 2 m
косозубые цилиндрические зубчатые колеса
K Fa ... коэффициент поперечной нагрузки (для изгиба)
для ε < 2:
для ε> 2:
предельные значения:
для CSN: 1 ≤ K Fα ≤ε
K Hα ... коэффициент поперечной нагрузки (для контакта)
для CSN:
K Hα = 1 для прямых зубьев
K Hα = K Fα для косых зубьев
DIN и ISO:
K Hα = K Fα
для предельных значений:
