Копирование ресурсов чертежа из исходного в конечный чертеж.
Назначение "Мастера передачи ресурсов чертежа":
- Передача выбранных основных надписей, рамок и эскизных обозначений в несколько чертежей.
- Частичная замена существующих ресурсов в конечном чертеже.
iLogic и мастер переноса ресурсов чертежа
Если в целевом файле для параметра
Перед сохранением документа задан инициатор событий iLogic, мастер переноса ресурсов чертежа попытается выполнить правило на последнем этапе сохранения, что приведет к прекращению операции. Чтобы избежать этого, перед началом работы в Inventor выполните одно из следующих действий.
- Перейдите в меню «Инструменты»
«Надстройки» и отключите параметр «Загружать автоматически» для надстройки iLogic.
«Параметры»
«Конфигурация iLogic», щелкните «Параметры безопасности» и задайте для параметра «Инициаторы событий» значение Нет — все события отключены.
- Вызов
- Когда приложение Autodesk Inventor закрыто, щелкните "Пуск"
"Программы"
Autodesk
Autodesk Inventor [версия]
"Сервис"
"Мастер переноса ресурсов чертежа".
- Начальная страница
- Описание процессов мастера передачи ресурсов чертежа.
- Страница "Выбор исходного чертежа и ресурсов"
- Выбор исходного чертежа, представление изображения для предварительного просмотра и списка ресурсов чертежа.
- Исходный чертеж
- Выбор файлов для обработки.
- Образец для просмотра
- Если доступно, представляет исходный чертеж в виде миниатюры.
- Исходные ресурсы
- Отображение иерархии ресурсов чертежа.
- Страница "Выбор конечных чертежей"
- Выбор конечного чертежа или нескольких чертежей. Перейдите к соответствующей папке.
- Добавить чертежи
- Открытие диалогового окна "Выбор конечных чертежей", в котором можно выбрать один или несколько конечных чертежей.
Конечный чертеж можно использовать в списке только один раз. Для сортировки файлов щелкнуть по заголовку графы "Файл" или "Путь".
- Пропущенные файлы
- Открытие диалогового окна, если конечный файл:
- является тем же самым, что и исходный.
- уже находится в списке.
- имеет атрибут "только для чтения".
- является файлом формата предыдущей версии Autodesk Inventor.
- Далее
- Переход к следующему этапу после выбора одного или нескольких конечных чертежей.
- Страница "Выбор параметра"
- Определение порядка обработки ресурсов чертежа в конечном файле с такими же именами, как и в исходном файле.
- Да
- Замена ресурсов чертежа в конечном файле ресурсами с аналогичными именами из исходного файла.
- Нет
- Предоставление уникального имени ресурсам в конечном файле, имена которых совпадают с именами ресурсов из исходного файла. Копируемым ресурсы присваивается имя "копия_название ресурса". Ресурсы в конечном файле сохраняют свои исходные имена.
- Страница "Начать пакетную обработку"
- Отображение хода передачи выбранных рамок, основных надписей или эскизных обозначений.
- Пуск
- Запуск обработки выбранных файлов.
- Пауза
- Приостановка переноса ресурсов.
- Отмена
- Остановка обработки.
Файл журнала содержит результаты обработки.
