Можно сделать адаптивными рабочий элемент, эскизный конструктивный элемент, деталь или узел, использовать геометрию на другом компоненте в качестве исходного рабочего элемента и переключаться между адаптивным и несвязанным компонентами.
Создание адаптивного рабочего элемента
- Щелкните правой кнопкой мыши элемент в браузере или в графическом окне, а затем выберите "Адаптивность".
- На ленте выберите вкладку "Сборка"
панель "Положение"
Зависимость.
- Наложить зависимости между рабочим элементом и деталями в сборке. При этом рабочий элемент становится адаптивным.
Использование геометрии на другом компоненте в качестве начала рабочего элемента
- Откройте файл сборки, содержащей один или несколько компонентов.
- Щелкните на файле детали в браузере правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать".
- На вкладке "3D модель" выберите команду построения рабочего элемента, затем выберите геометрию другого компонента для позиционирования рабочего элемента, щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Завершить".
- С помощью команд построения элементов создайте элемент (например "Выдавливание" или "Вращение") и затем используйте рабочий элемент в качестве ограничивающей плоскости или оси вращения.
- Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Закончить редактирование" из контекстного меню.
- Для фиксации положения рабочего элемента добавьте сборочные зависимости.
Изменение адаптивного состояния рабочего элемента
- Правой кнопкой мыши щелкните рабочий элемент в обозревателе, а затем:
- Установите флажок "Фиксировать". В результате рабочий элемент фиксируется и его адаптивность отменяется.
- Чтобы сделать рабочий элемент адаптивным, снимите флажок "Базовый".
Создание адаптивного эскизного элемента
- Выберите элемент в графическом окне или обозревателе.
- Щелкните правой кнопкой мыши и нажмите кнопку "Адаптивность".
- Для фиксирования текущих размеров и формы элемента щелкните правой кнопкой мыши и снимите флажок "Адаптивность".
Прим.: Если сделать конструктивный элемент адаптивным, все вхождения этого элемента также будут адаптивными. Размеры элемента могут изменяться, если он используется в других деталях, например, как параметрический элемент или элемент массива. Для сохранения неадаптивной версии элемента следует сохранить элемент под другим именем.
Настройка адаптивности для отдельных параметров и эскиза элемента
- В обозревателе выберите элемент. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".
- после чего включить в группе "Адаптивность" любые из опций "Эскиз" и "Параметры".
Включение адаптивности деталей или узлов
- Выполните одно из следующих действий.
- В графическом окне или обозревателе файла сборки правой кнопкой мыши щелкните деталь и выберите "Адаптивный".
- Правой кнопкой мыши щелкните узел и выберите "Адаптивность", чтобы сделать его детали и элементы адаптивными. Однако подстраиваются при наложении зависимостей только те конструктивные элементы, которые объявлены адаптивными в файле детали, при этом сама деталь должна быть объявлена адаптивной в файле сборки.
Прим.: Если деталь или узел в сборке не сделать адаптивными, они будут жесткими телами. Их размер не изменяется при наложении зависимостей между ними и другими деталями, даже если их элементы определены как адаптивные в файле детали.
Настройка адаптивного состояния и других характеристик
- Для этого следует выбрать деталь, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Свойства".
- В диалоговом окне "Свойства" на вкладке "Вхождение" выберите "Адаптивность".
- Чтобы зафиксировать текущие размеры и форму детали, следует щелкнуть правой кнопкой мыши деталь и снять флажок "Адаптивность".
Переключение между адаптивным и несвязанным состоянием компонента
Для отображения одного и того же узла сборки и его компонентов в нескольких положениях в сборке можно отключить адаптивный статус, а затем включить гибкий статус.
- В обозревателе сборки щелкните правой кнопкой мыши адаптивный узел и снимите флажок "Адаптивность" или "Несвязанные компоненты".
- Установите флажок "Несвязанные компоненты" или "Адаптивность".
