Команда "Публикация элемента" используется для публикации элемента выдавливания, вращения, сдвига или отверстия в библиотеке компонентов, доступную для чтения и записи.
Прим.: Работа с конструктивными элементами в библиотеках компонентов аналогична работе с деталями. Центр содержимого может использоваться для вставки конструктивных элементов в сборку, изменения размещенных в сборке элементов и добавления элементов в "Избранное".
Подготовка элемента к публикации
- Сохраните файл.
- Выберите вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
"Параметры процесса моделирования". На вкладке "Единицы" выберите параметр "Как имена" и нажмите кнопку ОК.
панель "Параметры"
Параметры приложения. На вкладке "Общие" установите масштаб аннотации больше 1. В этом случае текст увеличится и будет лучше виден на опубликованном конструктивном элементе.
- Щелкните правой кнопкой мыши по эскизу публикуемого элемента и выберите "Видимость".
- Щелкните правой кнопкой мыши каждой из размеров и выберите команду "Свойства размера" из контекстного меню. В поле "Имя" введите описательное имя.
Перед началом работы:
- Необходимо войти в Autodesk Data Management Server. При работе в однопользовательской среде вход выполняется автоматически.
- Необходимо иметь права редактирования библиотеки компонентов в Autodesk Server Console. При работе в однопользовательской среде права на публикацию предоставляются автоматически.
- Публикация выполняется в существующую библиотеку для чтения/записи. Если выбранная библиотека не найдена или не доступна для чтения/записи, создайте библиотеку с помощью Autodesk Server Console. Затем добавьте новую библиотеку в файл текущего проекта через диалоговое окно конфигурирования. Дополнительные сведения см. в разделе Конфигурация Библиотеки компонентов.
Для публикации детали:
- В файле детали формата .файл IPT, выберите вкладку "Управление"
панель "Библиотека компонентов"
Публикация элемента.
- Выберите элемент выдавливания, вращения, сдвига или отверстия и нажмите кнопку "Далее" в диалоговом окне "Публикация элемента".
- Выберите параметры элементы для публикации: на вкладке "Параметры" диалогового окна "Разработка элемента" перенесите параметры из списка доступных в список выбранных. Нажмите кнопку с одной стрелкой для переноса одного параметра или кнопку с двумя стрелками для переноса всех параметров.
Прим.: Выбранные параметры будут использоваться как пользовательские для данного элемента в Библиотеке компонентов.
- На вкладке "Свойства" выберите параметр "Смещение", чтобы указать, как располагаются элементы выдавливания, вращения или сдвига при вставке в файл из Библиотеки компонентов.
- Нажмите кнопку "Далее", чтобы открыть диалоговое окно "Публикация".
- В диалоговом окне "Публикация" выберите библиотеку. Публикация возможна только в библиотеке чтения/записи.
- Выберите язык из списка.
- В структуре библиотеки найдите категорию, где будет опубликован элемент. Затем нажмите кнопку "Далее".
- В диалоговом окне "Инструкции по публикации" введите свойства публикуемого элемента, а затем нажмите кнопку "Далее".
- Кроме этого, можно изменить миниатюру. Нажмите кнопку "Обзор" рядом с полем "Загрузить альтернативную миниатюру" и найдите миниатюру.
- Выберите команду "Публикация", чтобы опубликовать элемент.
Прим.: Текст на эскизе контура не включается в публикуемый элемент.
