Данные библиотеки "Провода и кабели" можно импортировать в библиотеку, а также экспортировать из библиотеки, задав два файла: Файл данных (.csv) и файл конфигурации (.cfg) используются для обоих процессов.
При импорте данных библиотеки файл конфигурации описывает вводимые свойства, их типы данных и единицы измерения. Файл данных содержит данные библиотеки — описание каждого импортируемого в библиотеку "Провода и кабели" объекта кабеля. Данные упорядочиваются по отдельным строкам согласно файлу конфигурации. В процессе экспорта данных библиотеки из библиотеки "Провода и кабели" создается файл данных, включающий сведения для каждого объекта кабеля в используемой библиотеке. В файле конфигурации задаются экспортируемые свойства.
Импорт определений библиотеки "Провода и кабели"
Для добавления определений в библиотеку используйте команду "Импорт объектов библиотеки" и диалоговое окно "Библиотека Провода и кабели". Доступен импорт в библиотеку новых описаний провода, кабеля, плоского кабеля без контактов, соединения или виртуальной детали или обновление существующих определений библиотеки.
- Дважды щелкните сборку кабельных трасс, затем выберите вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
Библиотека.
- В диалоговом окне "Библиотека "Провода и кабели" щелкните стрелку, чтобы импортировать объект из списка типов.
- Нажмите "Импорт объектов библиотеки".
- Нажмите "Найти файл конфигурации" (.cfg), чтобы найти, выбрать и открыть нужный файл конфигурации.
- Нажмите "Найти файл данных" (.csv), чтобы найти, выбрать и открыть нужный файл данных.
- Нажмите кнопку "OK" в диалоговом окне "Импорт <объекта кабеля>" для добавления данных в библиотеку "Провода и кабели". Чтобы закрыть диалоговое окно без импорта данных, нажмите кнопку "Отмена".
Выводится сообщение со сводными результатами импорта. Сводка включает число импортированных элементов, число ошибок и предупреждений.
- При необходимости в окне сообщения нажмите "Просмотреть журнал" для просмотра файла журнала. Нажмите кнопку "Закрыть" для закрытия диалогового окна.
- В диалоговом окне "Библиотека "Провода и кабели" обновятся данные библиотеки.
Сведения импорта, информационные сообщения и ошибки импорта записываются в указанный файл журнала для последующего ознакомления.
Прим.: Образцы файлов конфигураций импорта с точкой и точкой с запятой в качестве разделителей находятся в следующих каталогах:
ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8:
- Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [версия]\Tutorial Files\Cable & Harness\Wire Library.
В одном и том же файле допускается использование двух типов разделителей: запятая и точка с запятой.
Экспорт определений библиотеки "Провода и кабели"
Для экспорта определений из библиотеки используйте команду "Экспорт объектов библиотеки" и диалоговое окно "Библиотека Провода и кабели". Можно экспортировать любые библиотеки, включая провода, кабели, плоские кабели без контактов, виртуальные детали и соединения. Экспортированные данные библиотеки можно использовать при проверке качества, например при проверке наличия ошибок ввода данных.
- Дважды щелкните сборку кабельных трасс.
- На ленте выберите вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
Библиотека.
- В диалоговом окне "Библиотека проводов и кабелей" щелкните стрелку, чтобы экспортировать объект из списка типов.
- Нажмите "Экспорт объектов библиотеки".
- Укажите имя и расположение файла данных (.csv), определяющего экспортируемые типы данных. Нажмите "Обзор" для выбора местоположения и затем при необходимости задайте имя файла.
- Нажмите "Обзор" для выбора местоположения файла конфигурации (.cfg), чтобы определить файл данных, который требуется создать. При выборе существующего файла он перезаписывается.
- Нажмите кнопку "OK" в диалоговом окне "Экспорт" <объекта кабеля> для экспорта требуемых данных библиотеки в файл данных. Чтобы закрыть диалоговое окно без экспорта данных, нажмите кнопку "Отмена".
Данные записываются в указанные файл и папку.
