Настройка параметров экспорта листов чертежа в файл PDF.
Вызов
Откройте файл DWG, выберите "Файл"
"Экспорт"
"PDF", а затем нажмите кнопку "Параметры".
или
В диалоговом окне "Сохранение файла" откройте список "Тип файла" и выберите "Файлы PDF (*.pdf)", а затем нажмите кнопку "Параметры".
- Диапазон печати
Задание листов для печати.
- Текущий лист
- Печать активного листа в чертеже.
- Все листы
- Печать всех листов в чертеже. Чтобы распечатать листы, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" установлен флажок "Исключить из печати", необходимо установить флажок "Печатать исключенные листы".
- Листы в диапазоне
- Печать диапазона листов, заданного с помощью значений в полях "От" и "До".
- От/до
- Задание диапазона листов для печати. Выбрать "Диапазон листов", далее задать первый и последний лист.
- Печатать исключенные листы
- Когда выбран этот параметр, выполняется печать листов, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" задан параметр "Исключить из печати". Снять флажок для отмены печати исключенных листов.
- Параметры
Переопределение для цветной, черно-белой печати и веса линий при печати. Настройки печати применяются во время печати.
- Все цвета черным
- Печать чертежа в черно-белом режиме. Внедренные изображения и тонированные виды печатаются в цвете.
- Удалить веса линий объекта
- Печать всех линий с одинаковым весом независимо от настроек веса линий в чертеже.
- Векторное разрешение
Задание пиксельного разрешения для векторных и растровых изображений в создаваемых файлах PDF.
- Показать опубликованный файл в программе просмотра
Установите флажок для немедленного просмотра опубликованного файла в Adobe Acrobat Reader.
