Панель настройки цвета отображает диапазон результатов. Панель настройки цвета размещается в графическом окне. Ее можно перемещать в пределах графического окна, активировав команду "Панель настройки цвета".
Вызов: |
Лента:
вкладка «Анализ рам»
Видимость | Контролирует видимость панели настройки цвета для активного типа результата. Если флажок установлен (по умолчанию), отображается панель настройки цвета. Снимите флажок для скрытия панели настройки цвета. Прим.: Данная настройка влияет ТОЛЬКО на активный результат.
Максимальное | Отображает рассчитанное максимальное значение порога. Снимите флажок "Максимальное", чтобы иметь возможность ручной настройки порога. Введите желаемое значение. Повторная установка флажка "Максимальное" снова устанавливает порог как рассчитанную величину. Максимальный порог всегда должен превышать Минимальный порог. | |
Определяет количество цветов или монохромных теней, которые следует отобразить на панели цвета. Корректные значения - от 2 до 12. Можно ввести число или использовать "+" (увеличение) или "-" (уменьшение) для изменения значения. | |
Абсолютные значения | По умолчанию данный флажок снят. Если флажок проставлен, отображаются все значения результатов в абсолютных значениях, а панель настройки цвета отображает данные значения. Если данный флажок проставлен, то отрицательные значения для максимального и минимального порогов некорректны. | |
Минимальное | Отображает рассчитанное минимальное значение порога. Снимите флажок "Минимальное", чтобы иметь возможность ручной настройки порога. Введите желаемое значение. Повторная активация данного флажка восстанавливает рассчитанное значение минимального порога. Минимальный порог всегда должен быть меньше Максимального. Прим.: Если активен параметр "Плавное тонирование", то параметры панели настройки цвета будут не активны, а количество используемых цветов будет равно пяти.
Тип цвета | ||
![]() Настраивает шкалу цветового отображения. |
![]() Данную шкалу также можно настроить на одноцветный показ либо на отображение в сером цвете. |
Положение | ||
Сверху | Размещает панель настройки цвета горизонтально по центру в верхней части графической области. | |
Снизу | Размещает панель настройки цвета горизонтально по центру в нижней части графической области. | |
Справа | Размещает панель настройки цвета вертикально по правой стороне графической области. | |
Слева | Размещает панель настройки цвета вертикально по левой стороне графической области. | |
Вверху справа по горизонтали | Размещает панель настройки цвета горизонтально справа в верхней части графической области. | |
Вверху справа по вертикали | Размещает панель настройки цвета вертикально справа в верхней части графической области. | |
Вверху слева по горизонтали | Размещает панель настройки цвета горизонтально слева в верхней части графической области. | |
Вверху слева по вертикали | Размещает панель настройки цвета вертикально слева в верхней части графической области. | |
Внизу справа по горизонтали | Размещает панель настройки цвета горизонтально справа в нижней части графической области. | |
Внизу справа по вертикали | Размещает панель настройки цвета вертикально справа в нижней части графической области. | |
Внизу слева по горизонтали | Размещает панель настройки цвета горизонтально слева в нижней части графической области. | |
Внизу слева по вертикали | Размещает панель настройки цвета вертикально слева в нижней части графической области. | |
Размер | ||
Стандарт | Настройка фиксированной высоты панели настройки цвета. Активно по умолчанию. | |
Компактный | Настройка минимальной высоты панели настройки цвета. | |
По размеру окна | Настраивает панель настройки цвета таким образом, чтобы ее размер соответствовал заданной процентной величине от площади графической области. Если размер области меняется, панель цвета будет обновлена и пропорционально изменит свой размер. |
