Редактирование допуска для отдельных размеров
Новые возможности: 2023
  1. В эскизе дважды щелкните размер или выберите команду "Размер" в панели "Зависимость", а затем выберите размер.
  2. В диалоговом окне "Редактировать размер" нажмите стрелку и в контекстном меню выберите "Допуск".
  3. В диалоговом окне "Допуск" измените следующие параметры:
    • "Точность". В контекстном меню выберите десятичное значение точности.
    • "Измеренное значение". Задание уровня допуска применительно к текущему размеру. По умолчанию переключатель установлен в положение «Номинал» (фактический размер, значение, которое необходимо регулировать в соответствии с производственными целями).
    Прим.: В поле "Значение модели" отображается значение выбранного размера. Используется для справки. Для изменения существующего размера закройте диалоговое окно, дважды щелкните размер и введите новое значение.
  4. В поле "Допуск" выберите тип:
    • Выбрано по умолчанию. Для этого размера не предусмотрено значение допуска.
    • «Основные». Задание теоретически точного значения.
    • "Симметричность". Определяет одинаковое значение верхнего и нижнего отклонений.
    • "Отклонение". Определяет различные значения верхнего и нижнего отклонений.
    • "Пределы — дробные". Изображение максимального и минимального значений допуска в виде дроби.
    • "Пределы — линейные". Минимальное и максимальное отклонения выводятся в одну строку и разделяются дефисом.
    • Макс. Отображение в виде отметки на максимальном значении допуска. Определяет различные значения верхнего и нижнего отклонений.
    • Мин. Отображение в виде отметки на минимальном значении допуска. Нижнее отклонение равно нулю и недоступно. Верхнее отклонение равно нулю и недоступно; оно может быть большим или равным нулю.
    • "Пределы" и "Посадки". Выбор любого из этих типов позволяет установить допуски для отверстий и валов. Номенклатура и допуски определяются стандартом, выбранным при установке Autodesk Inventor (например, ANSI или ISO). Пределы соответствуют допускам для деталей; посадки определяются разностью размеров до и после сборки конструктивной пары деталей. Возможен вывод обозначений на экран в виде дроби или в строку ("Дробь" или "Строка" в типе допуска). Если тип допуска содержит "Показать пределы", то на экран выводятся предельные размеры в круглых скобках. С помощью параметра "Показать допуски" значения отображаются в круглых скобках со знаками плюс и минус для обозначения верхнего и нижнего допусков.
    Прим.: На чертеже размеры модели будут использовать установленный тип допуска. При необходимости можно заменить тип допуска для модели размерным стилем чертежа.
  5. Если это необходимо для определения типа допуска, укажите следующие параметры:
    • "Верхний" и "Нижний". Задание значения верхнего и нижнего допусков. Задание одинаковой величины отклонения и разных знаков задает зеркально отраженный допуск. Значение величины отклонения рядом с одним арифметическим знаком соответственно добавляется или вычитается из номинального размера. Если значение имеет один арифметический знак, его можно изменить, щелкнув кнопку "+" или "-".
    • "Отверстие". Задание допуска для размера отверстия с помощью параметра "Пределы и посадки". Нажмите стрелку вниз для выбора из списка.
    • "Вал". Задание значения допуска для размеров вала с помощью параметра "Посадки и допуски". Нажмите стрелку вниз для выбора из списка.
  6. Нажмите кнопку "OK".
    Прим.: Кроме того, можно отредактировать допуски существующих размеров. Для этого используйте диалоговое окно «Свойства размера». Щелкните правой кнопкой мыши обозначение размера и выберите "Свойства размера". Измените параметры в диалоговом окне "Настройки размеров".
