Можно перемещать, вращать, изменять размеры и позиции эскизных и размещенных элементов, а также формировать и налагать зависимости в эскизных элементах.
Перемещение или поворот эскизных или размещенных элементов
- Переместите элемент выдавливания, вращения или сдвига путем перетаскивания или задайте его точные координаты относительно выбранной геометрии с помощью команды "Перемещение по осям".
Изменение размеров эскизных элементов
- Щелкните правой кнопкой мыши редактируемую грань или элемент, а затем выберите из контекстного меню "3D-ручки".
- В графическом окне перетащите курсор в точку ручки на элементе для отображения стрелок, указывающих направление.
- Щелкните стрелку направления, а затем выполните одно из следующих действий:
- Для предварительного просмотра нового размера перетащите стрелку мышью.
- Для привязки к выбранному элементу щелкните на грани, ребре, вершине или рабочем элементе.
- Повторите выбор и снова перетащите стрелки, чтобы изменить размер грани или элемента. При перетаскивании отображается расстояние, пройденное от предыдущего положения.
- После перетаскивания стрелки для задания нового размера, щелкните при необходимости правой кнопкой мыши на стрелке и введите значения:
- Для длины выберите "Изменить смещение" или "Изменить величину". Введите значение.
- Для ширины и радиуса выберите "Изменить смещение" или "Изменить радиус". Введите значение.
Ожидаемые результаты выводятся перед внесением изменения в окне предварительного просмотра элемента.
- Для завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
Изменение размеров размещенных элементов
- Для изменения размеров резмещаемых элементов введите значения в соответствующем диалоговом окне, например, "Отверстие".
Задание обратного направления для эскизного элемента
- Щелкните правой кнопкой мыши элемент, который требуется перетащить, а затем выберите "3D-ручки".
- Щелкните стрелку и перетащите ее к противоположной грани базового элемента.
- Перетащите на необходимую длину.
Прим.: С помощью 3D ручек невозможно изменить тип величины элемента. Например, невозможно изменить тип выдавливания с объединения на вырезание или наоборот.
Формирование и создание зависимостей в эскизных элементах
Настройки в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Деталь" позволяют управлять поведением зависимостей.
Тип зависимости (касательность, концентричность, совмещение или коллинеарность) определяется выбором ручки и геометрией, к которой она привязана.
Ручки отображаются при редактировании с помощью ручек:
- Эскизные отрезки
- Эскизная точка
- Элемент
- Эскизная окружность
- Эскизная дуга
Можно формировать зависимость от статической ручки (к которой не применялась операция перетаскивания) или от перетаскиваемой ручки.
- Щелкните ручку, а затем выберите геометрию, с которой будет установлена зависимость элемента.
Предварительный просмотр сформированных зависимостей отображается на курсоре на основе геометрии выбора.
- Во избежание формирования зависимостей между статической ручкой и ссылочной геометрией во время выбора нажмите и удерживайте нажатой клавишу CTRL.
- Во избежание формирования зависимостей между перетаскиваемой ручкой и ссылочной геометрией при перетаскивании 3D-ручки нажмите и удерживайте нажатой клавишу CTRL.
- Для завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить". Чтобы ввести точные координаты для одной или нескольких осей, щелкните "Выполнить и переместить".
