Шаблоны ГОСТ / ЕСКД
Inventor поставляется с двумя шаблонами чертежей, отвечающими требованиям ГОСТ (IDW и DWG). Шаблоны, соответствующие ГОСТ, имеют соответствующую основную надпись, шрифты и другие параметры, отвечающие требованиям этих стандартов. Вставьте в шаблон главный вид или создайте чертеж новой детали или сборки. Существуют различные возможности настройки, такие как добавление или удаление граф основной надписи, изменение стрелок и т.д.
Шаблоны чертежей по ЕСКД и вкладка "Аннотации (ЕСКД)" на ленте используются совместно для создания в Inventor чертежей, соответствующих стандартам ГОСТ.
Загрузите надстройку, обеспечивающую поддержку ЕСКД, чтобы отобразить вкладку "Аннотации (ЕСКД)" на ленте.
В приложении выполните следующие действия.
- Откройте Autodesk Inventor или Autodesk Inventor Professional.
- Выберите на ленте вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
"Надстройки".
- В диалоговом окне "Диспетчер надстроек" следует дважды щелкнуть на названии надстройки в списке для переключения между состояниями "Загружена" и "Выгружена" или между "Запуск/Загружена" и "Запуск/Выгружена".
- Нажмите кнопку "OK".
- В меню "Пуск" выберите "Программы"
"Autodesk"
Autodesk InventorProdName [версия]"
"Сервис"
"Диспетчер надстроек".
Прим.: При использовании данного метода необходимо всегда перезапускать приложение, чтобы изменения вступили в силу.
Создание чертежа на основе шаблона ГОСТ (ЕСКД)
- Выберите "Файл"
"Создать".
- В диалоговом окне "Создать файл" выберите "Метрический" из списка шаблонов.
- Выберите GOST.idw или шаблон GOST.dwg в списке шаблонов справа.
- Нажмите кнопку "Создать", чтобы открыть новый чертеж на основе выбранного шаблона.
