Проектирование клиновых ремней
Проектирование ременной передачи с двумя шкивами
  1. Выберите на ленте вкладку "Модель" панель "Привод" "Клиновые ремни".
  2. В генераторе перейдите на вкладку "Модель":
    • Выберите промежуточную плоскость для траектории ремня.
    • Щелкните стрелку рядом с полем редактирования "Ремень" для выбора ремня.
    • Добавьте два шкива. Первый шкив всегда является ведущим.
    • Укажите положение для каждого шкива путем перетаскивания ручки в центре шкива.
    • Укажите диаметр шкива путем перетаскивания ручки или с помощью диалогового окна "Свойства шкива".
  3. Нажмите кнопку "ОК" для создания ременной передачи.
Прим.: На вкладке "Расчет" можно выполнить расчет и проверку прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Проектирование ременной передачи с тремя шкивами
    • Добавьте три шкива. Первый шкив всегда является ведущим.
    • Откройте диалоговое окно "Свойства шкива", чтобы определить передаточное число. Если передаточное число составляет 0,0, шкив считается натяжным.
Проектирование ременной передачи с натяжным шкивом
    • Выберите шкив, который должен быть скользящим.
  3. Перейдите на вкладку "Расчет".
  4. Выберите тип расчета прочности.
  5. Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
  6. Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
  7. Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
  8. Нажмите кнопку "ОК" для создания ременной передачи.
Редактирование клиновых ремней
  1. Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлена клиноременная передача, созданная с помощью Мастера проектирования.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши узел передачи клиновым ремнем, а затем выберите "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
  3. Отредактируйте клиноременную передачу. Можно изменить количество или тип шкивов, выполнить повторный расчет значений и т.д. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для подтверждения правильности проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Неправильные значения расчета отображаются красным. Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений.
  4. Нажмите кнопку "OK".
Учебное пособие по клиноременным передачам
