Можно создавать параллелепипед, плоскость, цилиндр, сферу, тор, тетрагональную сферу или грань произвольной формы. Можно также преобразовать геометрию контурного представления.
Важное замечание: При входе в среду работы с произвольной формой панель "Произвольная форма" преобразуется во вкладку ленты. Путь для команд ленты, приведенных в следующих разделах, является точкой входа для среды работы с произвольной формой. После входа в среду работы с произвольной формой все команды для создания геометрии произвольной формы расположены здесь:
вкладка "Произвольная форма"
панель "Создать"
имя команды.
Создание параллелепипеда произвольной формы
Команда "Параллелепипед" произвольной формы позволяет создать прямоугольное тело на рабочей плоскости или плоской грани.
- Выберите вкладку "3D-модель"
Параллелепипед
- Щелкните рабочую плоскость, плоскую грань или 2D-эскиз.
- Щелкните графическое окно и задайте базовую точку параллелепипеда.
- Измените и скорректируйте форму посредством:
- использования манипуляторов для регулирования длины, ширины и высоты в графическом окне;
- изменения длины, ширины и высоты в диалоговом окне "Параллелепипед";
- изменения количества граней для длины, ширины или высоты в диалоговом окне "Параллелепипед".
Совет: Чем больше добавляется граней, тем больше возможностей для управления формой.
- Чтобы добавить симметричность, выберите один из следующих параметров.
- Симметричность по длине. Возможность создания симметричности по длине параллелепипеда.
- Симметричность по ширине. Возможность создания симметричности по ширине параллелепипеда.
- Симметричность по высоте. Возможность создания симметричности по высоте параллелепипеда.
- Измените размер и направление посредством:
- выбора и перемещения стрелок в графическом окне.
- изменения направления в диалоговом окне "Параллелепипед".
Создание цилиндра произвольной формы
Команда "Цилиндр" произвольной формы позволяет определить тело цилиндрической формы путем придания глубины круговой области.
Цилиндр
- Щелкните графическое окно и задайте базовую точку цилиндра.
- манипуляторов для регулирования радиуса и высоты в графическом окне;
- изменения радиуса и высоты в диалоговом окне "Цилиндр";
- изменения количества граней для радиуса и высоты в диалоговом окне "Цилиндр".
- Симметричность по оси X. Возможность создания симметричности по оси X.
- Симметричность по оси Y. Возможность создания симметричности по оси Y.
- Симметричность по оси Z. Возможность создания симметричности по оси Z.
- Установите флажок "Заглушенный", чтобы создать замкнутое тело цилиндра. Снимите флажок, чтобы создать разомкнутое тело цилиндра.
- изменения направления в диалоговом окне "Цилиндр".
- Нажмите "OK".
Преобразование геометрии контурного представления в объект произвольной формы
Преобразование обычной геометрии контурного (граничного) представления в объект произвольной формы и сохранение исходной геометрии.
- Откройте 3D-поверхность или твердотельную модель.
Преобразовать
- Выберите грани, которые требуется преобразовать в произвольную форму.
- Укажите число граней длины и ширины. Если на изображении для предварительного просмотра произвольная форма отличается от исходной, увеличьте количество граней.
- Нажмите "OK".
- Для изменения формы используйте инструменты редактирования в среде работы с произвольной формой.
Прим.: Обрезанные плоские грани преобразуются как необрезанные.
Создание грани произвольной формы
Грань можно создавать как тело листа. Кроме того, ее можно использовать для закрытия зазоров в существующем теле. При создании грани вершины выбранных элементов будут плоскими, пока не будет выбрана ссылочная геометрия (например существующие вершины или рабочие точки).
Прим.: Режим "Сглаживание" отключен при выборе точек для создания грани.
Грань
- Укажите параметр "Режим". Выберите "Простой" для выбора каждой вершины. Выберите ребро, а затем две точки, чтобы завершить грань.
- Укажите параметр "Стороны". Выберите четыре стороны для определения грани с помощью четырех углов. Выберите параметр "Несколько" для определения грани с помощью любого количества точек больше трех. Чтобы завершить грань, выберите первую указанную точку.
- Нажмите кнопку "Готово".
Совет: Для закрытия зазоров в теле можно использовать грань произвольной формы
