Создание одного или нескольких номеров позиций, которые используются для определения компонентов на чертеже.
Вызов: |
Лента:
вкладка «Пояснение» ![]() ![]() ![]() |
Здесь происходит выбор видов и компонентов для нанесения номеров позиций. |
Выбор вида |
Выбор источника номеров позиций. |
Добавить/исключить компоненты |
Добавление или исключение компонентов из набора для нанесения номеров позиций. Для удаления компонентов можно использовать выбор окна и клавишу Shift. |
Игнорировать доп. вхождения |
Установите этот флажок для размещения номера позиции только для первого выбранного компонента. Снимите флажок для размещения номеров позиций для всех компонентов. |
Вид спецификации
Выбор вида спецификации определяет доступные параметры и свойства.
Структурированный Прим.: "Структурированные свойства" доступны, только если вид спецификации не был определен в спецификации сборки.
Уровень: Первый уровень — назначение простого целого значения для прямых дочерних элементов. |
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Допустимое значение номера - от 1 до 6 цифр |
Все уровни — обеспечивается полный расширенный номер. Этот параметр включает разделитель, который настраивается в соответствии с расширенными элементами. Дочерним элементам присваиваются объединенные номера. |
Разделитель — задается разделитель для структурной нумерации элементов. С помощью этого параметра можно выполнить повторный запуск каждого уровня. |
Только детали |
Нумерация: Числовая — числовой текст. |
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Фиксированный диапазон от 1 до 6 разрядов. |
Буквы — обеспечение полной расширенной нумерации. Этот параметр включает разделитель, который настраивается в соответствии с расширенными элементами. Дочерним элементам присвоены объединенные номера на основе тех же правил, что и в списках деталей. |
Регистр — выбор верхнего или нижнего регистра. |
Структурированный (предыдущая версия) |
Наследование — указывается, будут ли вложенные уровни в списке деталей наследовать изменения, вносимые в значения элементов родительской сборки (например, если значение элемента сборки изменяется с 1 на A, то нумерация вложенных деталей изменяется с 1.1, 1.2 на A.1, A.2). |
Разделитель — задается разделитель для структурной нумерации элементов. |
Только детали (предыдущие версии) — свойства вида не применимы для режима "Только детали" (предыдущие версии) |
Указывается расположение номеров позиций на чертеже. |
Выбор размещения |
Выбрать способ размещения: "Вокруг", "Горизонтально" или "Вертикально". |
Отступ |
Укажите расстояние между границами номеров позиций. Значение по умолчанию задается в текущем стиле обозначения номеров позиций. |
Переопределение стиля формы номеров позиций во время их создания. Эскизные обозначения доступны, если они имеются в открытом файле чертежных ресурсов. Установить флажок для изменения формы рамки номера позиций. Щелкните требуемую форму номера позиции. Если флажок снят, то будет использоваться стиль формы обозначения номера позиции по умолчанию.
