Создание и редактирование заданий загрузки последних версий файлов из Autodesk Vault Basic.
При использовании Autodesk Vault Basic Workgroup, Collaboration или Professional, при выполнении данного задания производится загрузка новейшей версии последней редакции файла. Некоторые связанные файлы могут быть более старыми версиями, в зависимости от уровня редакции выбранного файла.
Параметр доступен, если установлена программа Autodesk Vault, проект хранилища (IPJ) является активным, а также когда настроено подключение хранилища для корневой папки проекта и других библиотек.
- В окне Планировщика заданий Inventor щелкните "Получить последнюю информацию из хранилища"
. В списке задач появляется соответствующая информация и отображаются ранее сохраненные задания получения и возврата файла.
- В окне Планировщика заданий Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задачу"
"Получить последнюю информацию из хранилища". В диалоговом окне "Вход" введите имя пользователя, пароль, имя сервера и расположение базы данных.
- В диалоговом окне "Получить последнюю информацию из хранилища" активный проект из хранилища отображается по умолчанию. Выберите любой из следующих параметров:
- "Добавить проект"
. Доступно, если проект хранилища активен.
- "Добавить папку"
. Выбор папки в активном проекте хранилища для включения в задачу. Недоступно, если проект хранилища активен. В папку входят файлы Inventor и зависимые файлы. Если выбрать "Добавить папку", то будут доступны два дополнительных параметра: включить вложенные папки (щелкните в столбце "Рекурсивный") и указать типы файлов для включения (щелкните в столбце "Имя файла").
- "Добавить файлы"
. Выбор отдельных файлов. Недоступно, если проект хранилища активен. Чтобы изменить тип файла вывода, выберите столбец "Имя файла вывода" и разверните раскрывающийся список или нажмите кнопку с многоточием.
Если необходимо, повторить предыдущие пункты, чтобы добавить другие файлы и папки.
- В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
- Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
- Нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Получить последнюю версию" выберите "Параметры" и задайте параметры для всех файлов задания. Нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Файлы библиотеки не выбраны по умолчанию. Выберите библиотеку, чтобы включить ее в задание.
