- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Плоский шпоночный паз" в раскрывающемся списке "Элементы первого ребра"
Размеры
Изменение размеров плоской шпоночной канавки.
- Имя
- Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Размер
- Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню команду "Измерение", чтобы определить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
- Описание
- Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Положение
- В раскрывающемся меню выберите шпонку из Библиотеки компонентов.
Прим.: Для выбора стандартной шпонки из Библиотеки компонентов необходимо подключение к Библиотеке компонентов. При выборе компонента в Библиотеке компонентов снимите флажок "Прочие".
Генератор компонентов вала считывает данные шпонки в соответствии с выбранной в Библиотеке компонентов шпонкой, и эти данные используются для формирования значений шпоночной канавки. Шпоночный паз с валом не вставляется.
Тип шпоночной канавки задается автоматически в соответствии с типом шпонки.
- Просмотр
- Отображение схемы плоской шпоночной канавки.
- Пользовательская зависимость
- Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров плоской шпоночной канавки.
Прим.: Нельзя отредактировать значения, выделенные серым цветом. Они рассчитываются автоматически.
