Проектирование поперечных штифтов
Вставка соединения с помощью поперечного штифта
  1. Выберите на ленте вкладку "Модель" панель "Соединения" "Поперечный штифт".
  2. На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
    • Выберите тип размещения в списке раздела "Размещение".
    • Укажите диаметр штифта.
    • Добавьте отверстие или ничего не удаляйте.
    • Выберите тип поперечного штифта в Библиотеке компонентов.
      Прим.: Для выбора поперечных штифтов необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей.
  3. Нажмите кнопку "OK".
Прим.: Можно перейти на вкладку "Расчет" для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Редактирование поперечного штифта
  1. Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлен поперечный штифт, созданный с помощью Мастера проектирования.
  2. Выберите поперечный штифт, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
  3. Отредактируйте поперечный штифт. Можно изменить размеры поперечного штифта или изменить параметры для расчета. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для подтверждения правильности проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
  4. Нажмите кнопку "OK".
Расчет поперечного штифта
  2. На вкладке "Модель" выберите поперечный штифт в Библиотеке компонентов. Нажмите кнопку со стрелкой рядом с полем редактирования в области элементов. Выберите стандарт и поперечный штифт.
  3. Перейдите на вкладку "Расчет".
  4. Выберите тип расчета прочности.
  5. Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
  6. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
  7. Если результаты расчета соответствуют требованиям проектирования, нажмите кнопку "OK".
