Прежде чем облако точек можно использовать в Inventor, файл сканирования, из которого оно было создано, должен быть сначала проиндексирован. Для этого используйте команду Autodesk ReCap. После индексации файла в Autodesk ReCap используйте команду Вставить для вставки, ориентации или масштабирования облака точек в графическом окне Inventor. Плотность облака точек также можно уменьшить.
Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Облако точек"
Вставить. Откроется диалоговое окно Выбор облака точек.
- Перейдите к папке, содержащей индексированный файл (RCS или RCP), который требуется вставить. Выберите файл и нажмите кнопку Открыть, чтобы закрыть диалоговое окно.
- Выберите точку в графическом окне, чтобы разместить облако точек. Откроется диалоговое окно Вставка облака точек.
- Поставьте флажок "Вставить в начало координат", чтобы вставить облако точек в точку с координатами 0, 0, 0 подосновы. Или введите значения смещения для оси X, Y или Z в соответствующих текстовых полях, если требуется переместить облако точек относительно базовых координат 0, 0, 0.
- Введите значения поворота для оси X, Y или Z (в градусах), если требуется повернуть облако точек относительно одной или нескольких осей.
- Увеличьте или уменьшите масштаб облака точек при необходимости, используя текстовое поле Масштаб.
- Настройка плотности облака точек. Используйте команду Градиент плотности, чтобы настроить плотность облака точек. Количество присоединенных точек и общего количества точек уменьшается с уменьшением значения плотности.
- Нажмите кнопку ОК для закрытия диалогового окна.
Вставка облака точек создает новый узелОблака точек в обозревателе
. Разверните узел обозревателя для просмотра всех облаков точек в текущий файле детали или сборки.
Редактирование вставленных облаков точек
Выполните следующие действия, если требуется изменить присоединенное облако точек.
- Выберите узел облака точек в обозревателе, который требуется отредактировать.
- Щелкните по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите Редактировать вставленные данные.
- Откроется диалоговое окноВставка облака точек, где отображены текущие значения выбранного облака точек.
- Внесите все необходимые изменения и нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно и завершить команду.
Извлечение плоскости из заданного облака точек
Извлеченные плоскости можно использовать в качестве ссылочных, а также создавать элементы на рабочих плоскостях.
- Лента:
вкладка "Управление"
"Плоскость облака"
- Нажмите клавишу SHIFT для переключения на другую плоскость облака точек при измерении расстояния или угла или создании плоскости точек.
Прим.: Плоскость облака точек нельзя извлечь из данных облака точек предыдущего PCG.
Изменение видимости облака точек
- Лента:
"Диспетчер"
- Щелкните значок
или
для изменения видимости соответствующей записи облака точек в диалоговом окне "Диспетчер облака точек".
