Вкладка "Форма"
- Контур
- Выберите неиспользованный эскиз с открытым профилем, который определяет форму фланца по контуру.
- Тела
- Если в файле детали имеется несколько тел, нажмите "Выбор тел", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
- Соединить
- Добавление объема, созданного фланцем по контуру, к другому элементу или телу.
- Создать твердое тело
- Создание твердого тела. Если фланец по контуру является первым элементом тела в файле детали, этот параметр выбран по умолчанию. Используйте эту команду, чтобы создать тело в файле детали, в котором уже имеются другие твердые тела. Каждое тело представляет собой набор независимых элементов, не связанных с другими телами. Тело может иметь общие элементы с другими телами.
- Ребра
- Ребро
- Выберите одно или несколько индивидуальных ребер, для которых применяется фланец по контуру.
- Замкнутый контур
- Выберите контур ребра, после чего примените фланец ко всем ребрам выбранного контура.
- "Смещение"
- Сменить сторону
или
- Если этот параметр активен, щелкните его для переноса толщины материала на противоположную сторону выбранного профиля.
- В обе стороны
- Создание толщины материала с использованием выбранного профиля в качестве средней плоскости нового фланца.
- Правило обработки деталей из листового металла
- Установите флажок «Следуйте параметрам по умолчанию», чтобы связать толщину материала и правила с параметром по умолчанию. Снимите флажок «Следуйте параметрам по умолчанию» и щелкните раскрывающийся список, чтобы указать уникальную толщину материала и правила из предварительно определенного списка.
- Радиус сгиба
- Определение радиуса сгиба между фланцем и гранью с выбранными ребрами. По умолчанию принимается значение системного параметра BendRadius, который задается в диалоговом окне "Стили листового металла". Можно вводить числовые значения, формулы, параметры или измеренные значения.
- Сгиб
- В справочнике по удлинению сгиба приведен материал, который является общим для следующих элементов: сгиб, грань и фланец по контуру.
