Для быстрого переноса файлов выберите весь проект. Однако можно использовать более медленный метод, который значительно повышает производительность Autodesk Inventor. При медленном переносе каждая деталь и каждый узел загружается в память перед освобождением памяти для элемента. Программа позволяет открывать файлы, не выполняя их перенос, что ускоряет открытие модели сборки.
Если установлено приложение Vault, можно выполнить перенос файлов из Vault. При выполнении задания выбранные файлы будут получены, перенесены в текущую версию, а затем возвращены в хранилище с пометкой о переносе.
Перед началом работы
- Создайте резервные копии всех необходимых файлов: деталей (IPT), сборок (.iam), схем (.ipn), чертежей (idw, DWG) и параметрических элементов (.ide).
- Для доступа к файлам, хранящимся на сервере, можно подключить сетевой диск или воспользоваться путями в формате UNC.
- Убедитесь, что файлы корректно читаются и открываются в существующей версии Inventor. Перед продолжением необходимо устранить проблемы с поиском и общие ошибки.
- Если вместо файлов проекта по умолчанию были выбраны другие проекты, рекомендуется выполнить следующие действия:
- Запустите новую версию Inventor.
- Выберите на ленте вкладку "Инструменты"
панель "Настройки"
"Параметры приложения"
вкладку "Файлы".
- Убедитесь, что в поле "Папка проектов" указан соответствующий проект.
- Закройте диалоговое окно. Выберите на ленте вкладку "Начало работы", панель "Запуск" и щелкните кнопку "Проекты". Все проекты, имена которых отображаются в открывшемся диалоговом окне, будут доступны и при переносе файлов.
- Закройте все версии Inventor.
Прим.: Можно использовать планировщик заданий во время работы в программе Inventor. Для обеспечения оптимальной производительности завершите все сеансы Inventor прежде, чем запустить задание. Не следует начинать новый сеанс во время выполнения задания.
Перенос файлов
- В окне Планировщика заданий Inventor нажмите кнопку "Перенести файлы"
- В окне Планировщика заданий Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание"
"Перенести файлы".
- В диалоговом окне проекта "Перенести файлы" укажите активный проект.
Если проект хранилища активен, файлы переносятся из хранилища. Если активен не проект хранилища, тогда файлы переносятся с локального жесткого диска.
- Нажмите кнопку "Добавить файлы", "Добавить папку" или "Добавить проект".
- Добавить файлы: в окне обзора выберите отдельные файлы.
- Добавить папку: для включения вложенных папок установите флажок в столбце "Рекурсивно". В столбце "Имя файла" щелкните стрелку вниз, чтобы указать один или несколько типов файлов в папке для переноса.
- Добавить проект: перенос всех существующих файлов из предыдущих версий (IPT, IAM, IPN, IDW, DWG, IDE) в указанный проект. Если выбранный проект содержит библиотеку стилей, то неиспользуемые стили с тем же именем или значением, что и стили в проекте, будут очищены. Очистка выполняется перед сохранением перенесенных файлов. Большинство стилей никогда не изменяется, поэтому такая процедура хорошо подходит для очистки файлов деталей и сборок от ненужных стилей.
- Нажмите кнопку "Параметры" и измените или примите настройки по умолчанию.
Чтобы повысить производительность приложения, включите параметр "Выполнять перестроение полностью". (Рекомендуется при переносе из версий, предшествующих R5.3).
- В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
- Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
- В диалоговом окне "Перенос файлов" нажать "ОК".
Повышение производительности при переносе
Прим.: Перенесите все файлы версии R10 и более ранних с помощью Планировщика заданий.
- В окне Планировщика заданий Inventor нажмите кнопку "Перенести файлы".
"Перенести файлы".
- Для переноса нескольких файлов детали (IPT) нажмите кнопку "Добавить папку".
Для включения вложенных папок установите флажок в столбце "Рекурсивно". В столбце "Имя файла" щелкните стрелку вниз, чтобы указать тип файлов в папке для переноса.
- Повторите предыдущие шаги для следующих элементов.
- Узлы
- Главная сборка.
- Файлы чертежей (IDW) и схем (IPN)
- Выберите файлы в списке для переноса и нажмите кнопку "Параметры".
- Включите параметр "Выполнять перестроение полностью".
- Включите параметр "Пропускать перенесенные файлы".
- Нажмите "OK".
В случае переноса только основной сборки программа загружает в память каждую деталь и узел отдельно, в том числе повторно встречающиеся детали и массивы сборок. Этот способ может привести к нехватке памяти и нестабильности системы при работе с большими сборками. Большие сборки с массивами компонентов могут вызывать серьезные проблемы.
