Можно выбрать параметрический ряд или элемент, либо параметрический ряд или элемент параметрической сборки для вставки. При выборе файла элемента он вставляется непосредственно в сборку как любой другой компонент. При выборе параметрического ряда выбирается соответствующий элемент в таблице и затем вставляется в сборку.
В браузере на вставленном элементе параметрической сборки отображается уникальный значок.
Вставка элементов параметрической сборки
- Щелкните на ленте вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
Вставить.
- Перейдите в папку, в которой содержится параметрический ряд или параметрический ряд сборки, и нажмите "Открыть", чтобы открыть диалоговое окно "Вставка стандартной детали". Если установлено приложение Vault, то при открытии файла в хранилище можно использовать альтернативный метод. Для немедленного перехода к файлам в хранилище нажмите "Открыть файл из хранилища" на панели быстрого запуска.
Прим.: Autodesk Inventor определяет, какие компоненты являются параметрическими рядами.
- Щелкните в графической области, чтобы вставить экземпляр элемента по умолчанию, или щелкните вкладку "Таблица", чтобы указать другой элемент:
- Если необходимо, щелкните правой кнопкой мыши и затем выберите "Сортировать по возрастанию" или "Сортировать по убыванию" для сортировки строк.
- Щелкните строку для выбора элемента параметрической детали.
- Щелкните в графической области для вставки элемента.
Прим.: При необходимости нажмите вкладку "Ключи" или "Дерево" и выберите значение, чтобы указать элемент для вставки.
- При необходимости вставьте еще несколько экземпляров элемента или щелкните строку, чтобы вставить другой элемент. После завершения щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Завершить" из контекстного меню.
- Затем нажмите кнопку "Отмена" для закрытия диалогового окна.
Для дочерних компонентов первого уровня параметрического ряда можно выполнить замену одного элемента на другой в текущей сборке:
- В браузере щелчком разверните дочерний узел.
- Правой кнопкой мыши щелкните элемент и выберите "Заменить компонент".
Прим.: Для замены элементов на элементы внутри иерархии браузера необходимо сначала сделать активным исходный компонент.
