Для всех задач управления файлами рекомендуется использовать Vault.
Design Assistant — это инструмент для поиска, отслеживания и обслуживания файлов Autodesk Inventor, а также связанных текстовых и табличных файлов. В режиме «Свойства» Design Assistant предоставляется помощь в поиске, отслеживании, обслуживании и составлении отчетов о файлах Inventor с использованием конструкторских свойств в качестве ключей к файлам. Design Assistant обеспечивает возможности управления связями между файлами Inventor, такие как переименование, изменение и перемещение файлов, а также создание конфигураций продукта.
- Для работы с файлами, которые в настоящий момент открыты в Inventor, запустите Design Assistant из Inventor.
- Чтобы работать с несколькими файлами или с группами файлов в одном сеансе, запустите Design Assistant из Проводника Windows.
В режиме «Свойства» Design Assistant предоставляется помощь в поиске, отслеживании, обслуживании и составлении отчетов о файлах Inventor с использованием конструкторских свойств в качестве ключей к файлам. Можно также работать с другими файлами (текстовыми документами, электронными таблицами и др.), на которые есть ссылки в файлах Autodesk Inventor.
Выбор расположения файла для текущего сеанса в Design Assistant
Design Assistant использует для определения путей поиска текущий проект Autodesk Inventor. Пользователь может изменить активный проект или создать новый проект.
Прим.: В мастере создания проектов проекты полуавтономного и общего типов недоступны по умолчанию. Для управления многопользовательскими проектами рекомендуется использовать Autodesk Vault Basic. Если требуется создать проект предыдущей версии, перейдите в диалоговое окно «Параметры приложения»
вкладка «Общие» и установите флажок
Включить функцию создания проектов из предыдущей версии.
- Открыть Design Assistant из Проводника Windows.
- Выберите "Файл"
"Проекты", чтобы открыть диалоговое окно "Редактор проектов".
- Выбрать проект в верхней части диалогового окна.
- Нажать кнопку "Применить", чтобы применить выбранный проект, нажать кнопку "Закрыть", чтобы закрыть Редактор проектов.
Прим.: Изменение проекта также приводит к изменению активного проекта при последующем вызове Inventor.
Копирование свойств из одного файла в другой файл или группу файлов
Копирование заданных свойств изделия из одного файла в другой файл или группу файлов. Доступные параметры определяются методом, который используется для открытия Design Assistant. Можно начать сеанс Design Assistant в Autodesk Inventor, чтобы работать со свойствами текущего активного файла. Если файл является сборкой, то можно также работать со свойствами файлов его компонентов.
Прим.: Если в активном проекте установлен режим совместного или полуавтономного доступа, то копировать свойства в файл, выданный другому пользователю или находящийся в папке рабочей группы, нельзя.
- Откройте диалоговое окно «Design Assistant [версия]» в Inventor («Файл»
«Свойства Inventor») или в Проводнике Windows.
- Выберите «Сервис»
«Копировать свойства проекта».
- В группе "Копировать из" установить исходный файл для свойств.
- Выбрать источник свойств и свойства, которые надо скопировать.
- Выбрать файл, куда будут копироваться свойства.
- Нажмите кнопку "Копировать", чтобы скопировать свойства.
Прим.: При открытии Design Assistant из Inventor невозможно работать с файлами, которые не являются активными, а также со связями, ведущими к таким файлам.
Настройка свойств
Можно задать новое пользовательское свойство или добавить свойство из существующего файла.
- В Inventor или Проводнике Windows откройте Design Assistant.
- Выберите «Вид»
«Адаптация».
- Выбрать требуемый источник свойств.
- Выберите свойства для отображения. Чтобы переместить свойство между списками "Доступные свойства" и "Выбранные свойства", надо или сделать двойной щелчок на нем, или выбрать его и нажать кнопку "Добавить" или "Исключить". Можно выбрать для просмотра до девяти свойств. Свойство "Имя" добавляется по умолчанию и используется при всех просмотрах.
- Расположите свойства в списке "Выбранные свойства" в требуемом для отображения порядке. Чтобы переместить свойство, выделите его и нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз".
- Нажать кнопку "Готово", чтобы принять выбранные свойства.
Создание отчетов о структуре файлов или свойствах проектирования
Для создания отчетов, которые помогают отслеживать файлы Autodesk Inventor и управлять ими и другими связанными файлами, применяются соответствующие функции в Design Assistant. Отчеты сохраняются как текстовые файлы, которые можно просматривать, редактировать и печатать.
- Выберите «Сервис»
«Отчеты».
- Выберите «Иерархия» для создания отчета, который показывает иерархию внутри выбранной папки или сборки. Если выбранный элемент является папкой, то отчет покажет содержащиеся в ней вложенные папки. Если выбранный элемент является файлом сборки, то в отчете отображаются пути к файлам, на которые есть ссылки в сборке. Например, в нем можно получить список всех файлов компонентов сборки. Ни свойства, ни другая информация о файлах в иерархии не выводятся.
- Выберите «Свойства» для создания отчета по конструкторским свойствам, который показывает иерархию внутри выбранного файла или группы файлов и конструкторские свойства каждого файла. Прежде чем создавать отчет по конструкторским свойствам, выберите в меню "Вид"
"Настройка", затем в диалоговом окне "Выбор просматриваемых свойств" укажите свойства, которые требуется включить в отчет.
- Установите число уровней, для которых требуется отчет.
- Нажмите кнопку "Далее", чтобы открыть диалоговое окно "Расположение отчета".
- Задайте расположение и имя файла для отчета. Отчет записывается в указанный файл.
Предварительный просмотр файлов
- Выберите "Файл"
"Управление"
Design Assistant, а затем нажмите "Просмотр".
- Выберите режим «Просмотр», чтобы просмотреть миниатюры выбранных файлов Inventor, которые открыты в текущем сеансе Design Assistant.
Если у файла нет миниатюры, выберите "Файл"
"Свойства Inventor" или щелкните правой кнопкой мыши имя файла, а затем выберите "Свойства Inventor". Выберите вкладку "Свойства сохранения" и установите флажок "Сохранить изображение для просмотра".
Прим.: При перетаскивании файла Autodesk Inventor из Проводника Windows в активный сеанс Design Assistant файл, загруженный в активном сеансе, замещается новым файлом. Изменения, не сохраненные в текущем файле, теряются.
