Отображение кинематической схемы зубчатого механизма. Перемещайте стрелку для выбора соответствующей диаграммы и вставки значений размера.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Модель"
![]() ![]() ![]() . В генераторе компонентов зубчатых колес на вкладке "Расчет" нажмите кнопку "Коэффициенты", а затем нажмите кнопку |
Введите значения в полях редактирования. Левая колонка показывает значения для зубчатого колеса 1, а правая - для колеса 2. Зубчатое колесо 1 является ведущим, а зубчатое колесо 2 - ведомым. Активными являются только текстовые поля, соответствующие выбранной кинематической схеме.
Подобранные размеры |
Установите флажок для ввода значений вручную. |
Шаг подшипников |
Введите расстояние между подшипниками вала. |
Расстояние до центра |
Введите расстояние от центра вала. |
Средний диаметр вала |
Среднеквадратичное значение диаметра вала между подшипниками. |
Средний диаметр второго зубчатого колеса |
Средней диаметр второго зубчатого колеса на том же вале. |
"OK" |
Нажмите кнопку мыши для подтверждения выбора и закрытия диалогового окна. |
Отмена |
Нажмите кнопку мыши, чтобы закрыть диалоговое окно. |
