Для организации и управления объектами компонентов используется браузер среды "Сборка".
При открытии любого генератора или калькулятора отображается окно запроса с возможностью сохранения данных генератора или калькулятора Мастера проектирования в файл сборки. Измените имя и папку сборки или сохраните значения по умолчанию и нажмите кнопку "Сохранить". Узел сборки будет добавлен в структуру браузера. Компонент создается в этой сборке.
Генераторы и калькуляторы Мастера проектирования сохраняются как узлы. Все вставленные компоненты Мастера проектирования хранятся вместе. Например, при вставке соединения с помощью генератора зубчатых колес зубчатое колесо 1 и зубчатое колесо 2 помещаются в один узел, которому присваивается заданное пользователем имя. Воспользуйтесь командой "Повысить уровень", чтобы создать другой экземпляр компонента и переместить его наверх в структуре сборки.
Прим.: Чтобы удалить компонент Мастера проектирования, выберите его в обозревателе или в графическом окне и удалите (щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Удалить компонент мастера проектирования").
Структура браузера генераторов и калькуляторов.
- Сборка механизма
- Верхний уровень: этот файл создан для управления структурой сборки мастера проектирования и ее элементами.
- Узел компонента
- На один уровень ниже сборки механизма. Компоненты Мастера проектирования вставляются в сборку механизма как узел. Компоненты и расчеты вставляются в узел, поэтому их можно группировать как компоненты Мастера проектирования. Таким образом, при вставке зубчатых колес с помощью генератора зубчатых колес можно просмотреть зубчатое колесо 1 и зубчатое колесо 2 в одном файле сборки зубчатых колес. Можно быстро распознать генераторы и калькуляторы Мастера проектирования. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отредактировать генераторы и калькуляторы.
Обработка компонентов: автоматическое создание при вставке первого компонента Мастера проектирования или расчета. При необходимости можно изменить параметр расчета, чтобы отменить расчет или выполнить его автоматически. Состояние модуля анализа определяется с помощью значка, который отображается перед именем узла.
В сборке механизма допускается наличие неограниченного количества узлов Мастера проектирования.
Нельзя изменить порядок расположения компонентов Мастера проектирования внутри узла.
В некоторых генераторах команды "Повысить уровень" и "Понизить уровень" доступны в контекстном меню внутри узла компонента (например, генераторы ремней или зубчатых колес). Для отображения команд "Повысить уровень" и "Понизить уровень" выберите компонент, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите пункт "Компонент".
Значок рядом с узлом обозревателя обозначает поврежденный элемент. Когда на поврежденный элемент в браузере наводится курсор, отображается подсказка с объяснением причины повреждения.
Контекстное меню Мастера проектирования
Во время редактирования компонентов Мастера проектирования щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню.
Можно использовать следующие функции Мастера проектирования.
- Редактировать с помощью мастера проектирования
- Открытие генератора мастера проектирования или калькулятора, в котором можно изменить необходимые значения.
Прим.: Если компонент был создан в версии генератора или калькулятора, отличной от текущей, отобразится запрос ввести информацию, требуется ли создавать новый компонент. Исходный компонент останется неизменным.
- Удалить компонент мастера проектирования
- Удаление выбранного компонента Мастера проектирования.
- Рассчитать
- Выберите "Компонент"
"Рассчитать". Доступен только для генераторов Мастера проектирования. При отключении расчета и открытии генератора Мастера проектирования посредством команды "Редактировать с помощью Мастера проектирования" вкладка "Расчет" (а также вкладка "Расчет усталости") отключается, и доступно только проектирование компонента. Расчет выполнить невозможно. Производительность генератора значительно повышается, и можно полностью сосредоточиться на проектировании.
- Повысить уровень компонентов мастера проектирования
- Щелкните "Компонент"
"Повысить уровень компонентов мастера проектирования". Доступно только для некоторых генераторов, таких как генераторы зубчатых колес, валов, ремней и кулачков. Используйте эту команду для перемещения компонентов Мастера проектирования вверх в иерархической структуре обозревателя. Исходный экземпляр компонентов остается в исходном узле, при этом создается дополнительный экземпляр. При редактировании одного из экземпляров обновляются все экземпляры в пределах сборки.
- Понизить уровень компонентов мастера проектирования
"Понизить уровень компонентов мастера проектирования". Доступно только для некоторых генераторов, таких как генераторы зубчатых колес, валов, ремней и кулачков.
Контекстное меню для обновления Мастера проектирования
Параметр "Обновить" определяет способ обновления компонентов Мастера проектирования внутри сборки.
Щелкните правой кнопкой мыши компонент в браузере. В контекстном меню выберите "Компонент", чтобы просмотреть параметры обновления Мастера проектирования.
Дополнительные сведения об обновлении сборки см. в разделе Применение обновлений к файлам.
Прим.: Параметры обновления доступны только для генераторов.
- Отключение расчета
- Отключение обновления. Во время редактирования ни один из компонентов не обновляется. Например, пользователь изменяет размер одной детали, в которой размещено болтовое соединение. Болтовое соединение нельзя обновить автоматически. Откройте генератор болтовых соединений и настройте болтовое соединение вручную. Значок перед компонентом Мастера проектирования в обозревателе не отображается
- Расчет вручную
- Значок отображается перед именем компонента Мастера проектирования в браузере. Он отражает выбранный параметр и состояние обновления. Значок не указывает на ошибку. Компонент Мастера проектирования исправен.
Параметр "Расчет вручную" отображается по умолчанию после установки.
Выберите этот параметр для обновления сборки вручную. Например, если изменить деталь в сборке, которая повлияет на длину болтового соединения, откройте генератор болтовых соединений вручную для обновления болтового соединения.
- Автоматический расчет
- При автоматическом обновлении распознаются все изменения, внесенные в сборку, которые должны повлиять на компоненты, вставленные с помощью команд Мастера проектирования, и эти компоненты обновляются автоматически. Например, если изменить в сборке деталь, которая влияет на длину болтового соединения, болтовое соединение обновляется с учетом изменений в сборке.
Если проверка прочности не требуется, генератор выполняет обновление данных. При выполнении проверки прочности в проекте требуется проверка расчета, после чего выполняется обновление данных. Если проверку не удалось выполнить, отобразится значок, и изменение потребуется внести вручную.
