Изменение форматирования и текста размера отверстия, переопределение настроек, заданных стилем размера отверстия для текущего документа.
Вызов: |
Щелкните размер отверстия правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать размер отверстия". |
Формат размера
Отображение формата, соответствующего типу выбранного отверстия.
Редактировать поле
Редактирование содержимого примечания. Для конфигурации текста аннотации к размеру можно использовать комбинацию текста, вставленных символов и переменных. Например:
К <DIST1> X <DIST2> would result in C 10 X 10
Добавление значений и символов в поле редактирования. Чтобы добавить значение или обозначение в размеры отверстий, щелкните данное значение или обозначение. Чтобы удалить значение или символ поместите курсор в окне редактирования после значения или символа и нажмите клавишу пробела.
Выбор обозначения в списке для добавления к размеру отверстия. |
Значок | Формула | Имя | Начало / Столбец в файле Threads.xls |
<HDIA> |
Значение диаметра отверстия |
Размер |
<HDPT> |
Значение глубины отверстия |
Модель |
<CBDIA> |
Значение цековки/места под уплотнение |
Модель |
<CBDPT> |
Значение глубины цековки/места под уплотнение |
Модель |
<CSDIA> |
Значение диаметра зенковки |
Модель |
<CSANG> |
Значение угла зенковки |
Модель |
<CSDPT> |
Значение глубины зенковки |
Модель |
<QTYNOTE> |
Количество добавляет текст с указанием количества. Не отображается, если размер отверстия используется в таблице, или если количество меньше двух. |
Формат определяется с помощью![]() |
<THRP> |
Значение обозначения резьбы |
Обозначение резьбы |
<THDCD> |
Значение пользовательского обозначения |
Пользовательское обозначение резьбы |
<THDPT> |
Значение шага резьбы |
Средний диаметр |
<THRC> |
Значение класса резьбы |
Класс |
<THRD> |
Значение глубины резьбы |
Модель |
<TDDIA> |
Диаметр отверстия под резьбу |
Сверление под резьбу |
<FST> |
Значение для типа крепежа |
Модель (только отверстия с зазором) |
<FSZ> |
Значение для размеров крепежа |
<FIT> |
Значение для посадки крепежа |
Модель (данные отверстий) |
Использовать значения по умолчанию — для размера отверстия задается формат по умолчанию.
Сверление под резьбу — выбирается тип размера отверстия, для которого выполняется сверление под резьбу.
Единицы детали — для примечания задается использование единиц измерения модели. Установить флажок для использования единиц из модели. Снять флажок для использования единиц измерения, заданных в размерном стиле.
Параметры точности и допуска — открывается диалоговое окно Параметры точности и допуска, в котором можно добавить сведения о допуске к значениям, включенным в примечание, или переопределить параметры точности, заданные по умолчанию.
Редактировать количество — открытие диалогового окна "Количество". Позволяет изменять параметры отображения количества в контексте размеров отверстий (представленных обозначением "Количество").
