Расчет прочности конического зубчатого колеса по методу Merrit
На основе расчета балки с заделанными концами. Допускается действие общей круговой силы только на один зуб. Добавляет дополнительную проверку контакта.
Допустимая нагрузка
F all = π c min b w ζ m en μ≥ F t
Где:
c min = min (c b , c c )
минимальное допустимое напряжение на зуб
b w
рабочая ширина зубчатого венца
m en
нормальный модуль в конце (обратная величина нормального диаметрального шага в конце)
  μ
коэффициент зависимости от степени точности (свойство материала)
F t
круговая сила, действующая на зубья
коэффициент ширины
Где:
K = 1,4 для прямых зубьев, 1,25 для косых зубьев
Запас прочности
S = F all / F t
Коэффициент изгибающих напряжений
Где:
σ Ab
допустимое напряжение при изгибе (свойство материала)
r b
коэффициент скорости при изгибе (значение таблицы)
y b
фактор формы при изгибе (значение таблицы)
Коэффициент контактных напряжений
Где:
σ Ac
допустимое напряжение при контакте (свойство материала)
r c
коэффициент скорости при давлении (свойство материала)
y c
фактор формы при давлении (свойство материала)
коэффициент размера
