Подробные сведения о сохранении и файлах Inventor
Параметрические сборки — нежелательные запросы на сохранение
В Inventor выводится запрос на сохранение изменений в файле, даже если изменения не вносились в соответствии со следующей процедурой.
- В параметрической сборке верхнего уровня щелкните правой кнопкой мыши узел таблицы в обозревателе и выберите в контекстном меню пункт «Изменить компонент».
- В диалоговом окне «Вставить параметрическую сборку» обратите внимание на то, что выбранный элемент уже активирован в сборке верхнего уровня.
- Выберите другой элемент.
Внимание: Это действие активирует соответствующий элемент в параметрическом ряде сборки Inventor. При активации элемента параметрической сборки Inventor выводится запрос о том, требуется ли сохранять изменения в файле.
- Выберите первоначально активированный элемент.
Внимание: Ранее выбранный элемент остается активным.
- Нажмите «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно «Вставить параметрическую сборку».
- Закройте файл. В Inventor выводится запрос на сохранение изменений.
Inventor/Vault — нежелательные запросы на сохранение или выдачу в результате включения настроек сохранения
Inventor отображает запрос на сохранение или выдачу файла, даже если после открытия и закрытия файла в следующих сценариях не вносились никакие изменения.
Внимание: Чтобы предотвратить создание таких запросов на сохранение и выдачу, отключите этот параметр в разделе «Параметры приложения»·
«Сохранить»
«Выводить запрос на сохранение вычисляемых обновлений».
Сценарий 1. Открытие файла из хранилища и последующее закрытие файла.
- Откройте файл непосредственно из Vault и отклоните выдачу, когда отобразится соответствующий запрос.
- Закройте файл и отклоните выдачу, когда отобразится соответствующий запрос.
- Программа предложит сохранить файл.
Сценарий 2. Копирование сборки из хранилища в новый файл сборки.
- Откройте сборку непосредственно в Vault и отклоните ее выдачу.
- Нажмите клавиши CTRL + C, чтобы скопировать все компоненты.
- Создайте новую сборку.
- Нажмите клавиши CTRL + V, чтобы вставить все компоненты в новую сборку.
- Перейдите в первую сборку и закройте файл.
Сценарий 3. Открытие сборки и активация позиционного представления.
- Откройте в хранилище файл сборки, содержащий не менее двух файлов позиционных представлений, и отклоните выдачу файла сборки.
- Активируйте одно из позиционных представлений.
- Активируйте различные позиционные представления.
Отобразится запрос на выдачу файла.
Сценарий 4. Сохранение файла детали или сборки с новым именем.
- Откройте файл детали и сохраните файл с новым именем («Файл»
«Сохранить как»).
ИЛИ
- Откройте файл сборки и сохраните файл с новым именем («Файл»
«Сохранить как»).
Отобразится запрос на сохранение или выдачу файла в соответствии с описанными выше сценариями, поскольку активирован параметр в разделе «Параметры приложения»
«Сохранить»
«Выводить запрос на сохранение вычисляемых обновлений». Отключите этот параметр, чтобы отменить отображение нежелательных запросов на сохранение и выдачу файлов.
Inventor — открытие нежелательного диалогового окна сохранения
Внимание: Чтобы подобные запросы на сохранение не отображались, активируйте параметр в разделе «Параметры приложения»
«Сохранение»
«Не выводить связанные файлы, изменения в которых не сохраняются».
Inventor выводит запрос на сохранение одного или нескольких файлов, даже если изменения в файлы не вносились.
- Откройте файл Inventor в предыдущей версии.
- Выберите «Файл»
«Сохранить».
- Обратите внимание, что в диалоговом окне «Сохранить» для некоторых файлов в столбце Статус задано значение «Да», а для других — «Нет».
- Для сохранения нажмите кнопку «ОК».
- Снова откройте диалоговое окно «Сохранить» и выберите «Файл»
«Сохранить».
Откроется соответствующее диалоговое окно «Сохранить». Обратите внимание, что в диалоговом окне «Сохранить» для всех файлов в столбце Статус задано значение «Нет». Сохранение файлов со статусом «Нет» для параметра «Сохранить» не требуется.
Диалоговое окно «Сохранить» открывается снова, даже если изменения не вносились при сохранении после выполнения следующих действий.
Параметр в разделе «Параметры приложения»
вкладка «Сохранить»
«Не выводить связанные файлы, изменения в которых не сохраняются» отключен. Выберите этот параметр, чтобы предотвратить открытие диалогового окна «Сохранить» при нажатии на кнопку «Сохранить». При этом дополнительные файлы не требуют сохранения.
Inventor/Vault — нежелательный запрос на выдачу сборки
При открытии файла чертежа Inventor предлагает выдать сборку, даже если в следующей процедуре изменения в сборку не вносились.
Сценарий. Имеется файл сборки (со спецификацией), соответствующие файлы деталей, а также файл чертежа (со списком деталей). Все они возвращены в хранилище.
- Выдайте файл детали и измените номер детали с помощью диалогового окна «Свойства Inventor».
- Сохраните файл и верните его в хранилище.
- Откройте файл сборки.
Внимание: Запрос о выдаче сборки не выводится, поскольку Inventor вносит изменения в спецификацию при запуске команды «Спецификация», а не при открытии файла сборки.
- Откройте соответствующий файл чертежа. Номер детали в списке обновлен.
Внимание: При открытии файла чертежа появится запрос на выдачу сборки, так как обновленный список деталей ссылается на спецификацию, а в Inventor обнаруживается, что требуется обновить спецификацию.
Inventor/Vault — нежелательные запросы на выдачу и обновление
Сценарий 1
Inventor выводит запрос на выдачу файла из хранилища, а кнопка «Обновить» активируется, даже если изменения не вносились.
- Откройте файл чертежа (IDW) непосредственно из Vault и отклоните выдачу, когда отобразится соответствующий запрос.
- Выберите вид.
Обратите внимание, что кнопка «Обновить» активна.
Внимание: При выборе одного или нескольких видов в файле чертеже (IDW) в хранилище Inventor активирует кнопку «Обновить».
Сценарий 2
Inventor выводит запрос на обновление родительской сборки при создании развертки, даже если изменения в модель после гибки не вносились.
- Откройте файл сборки (IAM), который содержит одну или несколько деталей из листового металла, возвращаемых в хранилище. Отклоните выдачу деталей, когда появится соответствующий запрос.
- Выполните контекстное редактирование детали из листового металла и нажмите кнопку «Создать развертку», чтобы создать развертку.
- Нажмите кнопку «Перейти к согнутой модели», чтобы вернуться в среду согнутой модели.
- Сохраните и закройте файл детали.
- Вернитесь в файл сборки.
Обратите внимание, что кнопка «Обновить» активна, и необходимо обновить сборку.
Внимание: Необходимо обновить сборку, поскольку Inventor обнаруживает изменение в сборке верхнего уровня при создании развертки в узле сборки.
Inventor/Vault — нежелательный запрос на выдачу чертежа
При открытии файла чертежа Inventor предлагает выдать файл, даже если в следующей процедуре изменения в чертеж не вносились.
- Выполните выдачу файла чертежа (IDW) из хранилища.
- Используйте команду «Редакция хранилища» для создания таблицы редакций Vault.
- Сохраните файл и верните файл чертежа (IDW) обратно в хранилище.
- Откройте Vault Explorer и измените задайте состояние файла чертежа «Завершен».
После изменения состояния будет создана задача синхронизации свойств, и в таблицу редакций будет добавлен новый номер.
- Запустите Job Processor, чтобы выполнить задачи в очереди.
- Откройте файл чертежа (IDW) из Vault в Inventor.
Появится запрос на выдачу файла, так как таблицу редакций необходимо обновить в соответствии с номером новой редакции.
