Можно отобразить вводимые значения рабочих элементов, включить или выключить видимость, изменить размер рабочей плоскости или переместить ее, изменить размер рабочей оси, создать встроенные рабочие элементы, переопределить рабочий элемент и преобразовать закрепленные и незакрепленные рабочие точки.
Отображение вводимых значений
Чтобы определить геометрические зависимости, щелкните правой кнопкой мыши рабочий элемент или эскиз в обозревателе или графическом окне, а затем выберите в контекстном меню пункт "Показать вводимые значения". Например, можно щелкнуть правой кнопкой мыши рабочую точку или эскиз, чтобы определить рабочую плоскость или грань, на основе которой она была создана.
Включение и выключение видимости рабочего элемента
Выполните одно из следующих действий.
- В обозревателе или графическом окне выберите один или несколько рабочих элементов, щелкните правой кнопкой мыши и выберите или отмените выбор параметра "Видимость".
- В обозревателе щелкните значок фильтра и выберите или отмените выбор параметра "Скрыть рабочие элементы".
- Выберите на ленте вкладку "Вид"
панель "Видимость"
"Видимость объекта". Выберите или отмените выбор требуемых рабочих элементов.
Прим.: Значки элементов в обозревателе отражают состояние видимости, выбранное в меню "Видимость объекта". Прежде чем задавать видимость элементов в браузере и графической области, следует установить параметр в меню "Вид".
Перемещение рабочей плоскости и изменение ее размера
- Щелкните правой кнопкой мыши рабочую плоскость и убедитесь в том, что флажок "Авторазмер" снят.
- Настройка размеров и положения рабочей плоскости:
- Щелкните угол изображения плоскости, чтобы отобразился значок изменения размеров. Нажмите кнопку мыши и перетащите угол на нужный размер. Затем отпустите кнопку мыши.
- Щелкните ребро изображения плоскости для отображения значка перемещения. Нажмите кнопку мыши и перетащите ребро в нужное расположение. Затем отпустите кнопку мыши.
Изменение размера рабочей оси
- Щелкните правой кнопкой мыши рабочую ось и убедитесь в том, что флажок "Авторазмер" снят.
- Щелкните и перетащите ручку на любом конце оси.
Создание включаемых рабочих элементов
При использовании команды построения рабочего элемента в детали можно создать включаемый рабочий элемент, когда ожидается ввод точки, линии или плоскости. Основное назначение побочных рабочих элементов — помочь в создании обычных рабочих элементов. В обозревателе такие элементы располагаются в ветке обычного рабочего элемента.
Например, можно создать рабочую ось, проходящую через две рабочие точки, которые не существовали перед вызовом команды построения рабочей оси. Рабочие точки могут быть созданы во время выполнения команды "Рабочая ось".
Для создания побочного рабочего элемента во время выполнения команды следует щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать нужную команду контекстного меню. Выполнение команды построения рабочего элемента завершается после создания элемента, и управление возвращается к команде создания исходного рабочего элемента.
Переопределение рабочего элемента
- Щелкните правой кнопкой мыши рабочую плоскость, рабочую ось или рабочую точку в графическом окне или в обозревателе и выберите "Переопределить элемент".
- Выберите новую геометрию, которая будет связана с рабочим элементом. При выборе новых элементов геометрии положение рабочего элемента также изменяется.
Преобразование базовых и небазовых рабочих точек
- Чтобы преобразовать небазовую рабочую точку, выберите ее в обозревателе или графическом окне, дважды щелкните мышью и установите флажок "Разорвать связь".
- Чтобы преобразовать базовую рабочую точку, выберите ее в обозревателе или графическом окне, дважды щелкните мышью и снимите флажок "Разорвать связь".
