Списки деталей
Типы предоставляемой ими информации, параметры формата, использование фильтров и другие полезные советы.
Следующим этапом после создания чертежа является составление списка деталей. Список деталей формируется из спецификации и отображает все или только определенные детали и сборочные узлы из базы данных спецификации. Список деталей может содержать четыре типа сведений.
Пользователь может открыть из пространства рисунка диалоговое окно "Таблица составных частей" и отредактировать таблицу составных частей сборки. Все изменения сохраняются в файле сборки и в соответствующих файлах компонентов. Чтобы открыть компонент из диалогового окна «Спецификация» в чертеже, щелкните ячейку правой кнопкой и выберите «Открыть».
В диалоговом окне "Список деталей" можно сохранить изменения, внесенные в номера элементов, обратно в спецификацию материалов сборки. Это не распространяется на списки деталей из предыдущей версии.
В столбце "Элемент" отображаются номера элементов спецификации. При необходимости номер элемента можно изменить как в списке деталей, так и в спецификации сборки. За исключением постоянных значений, изменения номеров элементов в спецификации сборки автоматически сохраняются в списке деталей и в номерах позиций. Для обновления спецификации сборки с учетом изменений, внесенных в номера элементов в списке деталей, нажмите в диалоговом окне "Список деталей" кнопку "Сохранить изменения элементов в спецификации".
Советы:
Фильтры списка деталей
Фильтрация строк в списке деталей выполняется с помощью специальных фильтров. Фильтр применяется из диалогового окна "Список деталей" после размещения списка деталей или устанавливается в стилей списка деталей. Элементы (строки), которые фильтруются в результате применения фильтра списка деталей, не отображаются ни в редакторе списка деталей, ни в списке деталей на чертеже.
Существуют следующие типы фильтров списка деталей:
Прим.: Фильтры списка деталей не оказывают влияния на данные списка деталей. Строки списка деталей удаляются из таблицы в соответствии с условиями фильтрации, однако значения, такие как количество деталей, не изменяются.
Форматирование списков деталей
Можно задать стандартный формат отображения списка деталей. Для добавления и редактирования стилей списка деталей используется редактор стилей и стандартов. В группе "Спецификация" можно задать представление и параметры отображения спецификаций для текущего документа.
Если потребуется задать для определенного списка деталей особый формат, его можно изменить при создании списка деталей или после добавления списка деталей на чертеж. Для применения к списку деталей другого стиля оформления можно также выбрать этот стиль из списка на вкладке "Пояснение".
Изменения, вносимые в стиль списка деталей, не влияют на библиотеку стилей, если не выбирать вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" Сохранить. Следует соблюдать осторожность при сохранении библиотеки стилей, поскольку измененный стиль заменит эталонный стиль в библиотеке, который может использоваться в других документах.
Изменение списка деталей
Параметры списка деталей можно изменять после размещения его на чертеже. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей в браузере или в графическом окне, а затем выберите параметры для изменения отображения списка деталей и выполнения следующих действий.
В диалоговом окне "Редактирование спецификации" можно:
Совет: Для включения вертикального расположения друг над другом дробных чисел, щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца списка деталей и выберите в контекстном меню пункт "Формат столбца". В диалоговом окне "Формат столбца" выберите "Обыкновенная дробь" и нажмите "Свойства дробного текста". Затем выберите формат и масштаб дробного текста, затем нажмите кнопку "OK" на вкладке "Свойства дробного текста" диалогового окна "Формат столбца". Все дробные числовые строчные значения (в формате 1/2) в выбранном столбце заменяются в чертеже на вертикальные дроби.
Свойство инвентарного номера и номера детали
Иногда несколько компонентов имеют одинаковый "Номер детали", но их необходимо использовать как отдельные компоненты. Эта функция обычно используется для погонажных позиций, например труб, гибких шлангов, проводов, лент и т. п. Поэтому ко всем компонентам добавляется новое свойство спецификации–"Инвентарный номер".
В списках деталей с поддержкой обработки погонажных позиций столбец "Обозначение" заменяется столбцом "Инвентарный номер". Измените настройку замены в диалоговом окне "Формат графы".
Прим.: После настройки замены и группировки записей в списке деталей по столбцу "Обозначение" выполняется расчет значений инвентарного номера, заданных в спецификации.
Публикация данных в формате DWF
При публикации чертежа, содержащего список деталей, он также публикуется в файле DWF. Выберите "Файл" Экспорт"Экспорт в DWF" или "Файл" "Сохранить как" "Сохранить копию как". Укажите тип файла DWF и соответствующие параметры.
Списки деталей из предыдущих версий и преобразованные списки деталей
При открытии чертежа автоматическое преобразовании списка деталей не выполняется. Можно либо сохранить старую спецификацию, либо преобразовать ее вручную.
В результате преобразования списка деталей его содержимое может измениться. Выполняется преобразование атрибутов равнозначной группировки, переопределения количества и структуры спецификации; слияние во время преобразования отменяется.
При преобразовании списка деталей также преобразуются все таблицы составных частей и номера позиций из того же источника. Переопределения сохраняются только для выбранного списка деталей.
В преобразованном списке деталей можно использовать структуру таблицы составных частей, переопределения количества, номера элементов и автоматическое объединение равнозначных компонентов.
