Расчет пружин кручения в метрических единицах измерения
Общие формулы расчета
Наружный диаметр пружины
D 1 = D + d [мм]
Где:
D
средний диаметр пружины [мм]
d
диаметр проволоки [мм]
Внутренний диаметр пружины
D 2 = D - d [мм]
Где:
D
d
Крутящий момент для предварительно нагруженной пружины
Где:
F 1
рабочее усилие предварительно нагруженной пружины [Н]
R 1
плечо рабочего усилия [мм]
Крутящий момент для полностью нагруженной пружины
Где:
F 8
рабочее усилие (для полностью нагруженной пружины) [Н]
R 1
Индекс пружины
c = D/d [-]
Где:
D
d
Угол рабочего хода
ϕ h = ϕ 8 - ϕ 1 [°]
Где:
ϕ 8
угловое отклонение рабочего рычага для полностью нагруженной пружины [°]
ϕ 1
угловое отклонение рабочего рычага в состоянии предварительной нагрузки [°]
Минимальное угловое отклонение рабочего рычага
Где:
M 1
крутящий момент для предварительно нагруженной пружины [Нм]
k
жесткость пружины кручения [Nm/°]
ϕ h
угол рабочего хода [°]
M 8
крутящий момент для полностью нагруженной пружины [Нм]
Максимальное угловое отклонение рабочего рычага
Где:
M 1
k
ϕ h
M 8
Коэффициент концентрации напряжения
Где:
i
Индекс пружины [-]
i = D/d [-]
для расчета напряжения изгиба активных витков
для расчета напряжения в плече изгиба
r
радиус изгиба в точке плеча (внутренний) [мм]
d
Обобщенное напряжение материала пружины
Где:
M
обобщенный крутящий момент пружины [Нм]
K f
коэффициент концентрации напряжения [-]
d
Количество активных витков пружины
Где:
  ϕ
угловое отклонение рабочего рычага в общем случае [°]
E
модуль упругости [фн/кв.дюйм]
d
M
R 1
R 2
плечо реакции опоры [мм]
D
Расчет конструкции пружины
При конструировании пружины диаметр проволоки, число витков и диаметр изогнутого рычага задаются с учетом определенной нагрузки, материала и сборочных размеров. Конструируя пружины, необходимо учитывать рекомендуемые диаметры проволоки. Для пружин с зазором между витками шаг резьбы пружины t в ненагруженном состоянии должен быть в диапазоне 0,3 D ≤ t ≤ 0,5 D [мм].
Конструкция пружины определяется с учетом условия прочности (σ 8 ≤ u s sA) и (σ 8r ≤ u s σ A ) и рекомендуемых диапазонов некоторых геометрических параметров пружины.
L Z ≤ 10 D и L Z ≤ 31,5 д и 4 ≤ D/d ≤ X и n≥ 1,5 и 1,2 d ≤ t < D и r ≥ d.
Где:
Размеры пружины подчиняются геометрическим правилам в соответствии с заданной формой и длиной рычагов. Если это указано в спецификации, размеры пружины должны подчиняться предельным установочным размерам, которые представляют собой максимальный допустимый диаметр корпуса и длину или максимальный допустимый диаметр стержня.
Задание максимальной нагрузки, материала и сборочных размеров пружины
Вначале выполняется проверка входных величин для расчета.
Затем вычисляется минимальная нагрузка для заданной максимальной нагрузки и сборочных размеров пружины.
Где:
M 1
M 8
ϕ 1
ϕ 8
Затем задается диаметр проволоки и количество витков так, чтобы после вычисления диаметра пружины были выполнены условия прочности и геометрические условия Если в исходных условиях задан диаметр пружины, это нужно учесть в ее конструкции. При отсутствии таких дополнительных условий предельный диаметр пружины устанавливается по геометрическим условиям для минимально/максимально допустимого диаметра проволоки.
Для пружин с рычагами крюка задаются соответствующие радиусы плеч изгиба.
Отбираются все диаметры проволоки (от меньшего к большему), которые проходят по прочностным и геометрическим условиям. Затем проводится проверка необходимого количества витков на соответствие всем требуемым условиям. Если все условия выполнены, расчет конструкции завершается, и текущие значения параметров принимаются в качестве его результатов, независимо от того, как прошел бы расчет при других подходящих диаметрах проволоки. Таким образом, полученная пружина имеет минимально возможный диаметр проволоки, минимально возможное количество витков и минимально возможный диаметр пружины.
Задание нагрузки, материала и угла рабочего отклонения
Затем вычисляются угловые отклонения рабочего рычага для заданной нагрузки и угла рабочего отклонения.
Минимальное отклонение рабочего рычага
Максимальное отклонение рабочего рычага
Где:
M 1
M 8
ϕ 1
ϕ 8
ϕ h
Затем задается диаметр проволоки и количество витков так, чтобы после вычисления диаметра пружины были выполнены условия прочности и геометрические условия. Если в исходных условиях задан диаметр пружины, это нужно учесть в ее конструкции. При отсутствии таких дополнительных условий предельный диаметр пружины устанавливается по геометрическим условиям для минимально/максимально допустимого диаметра проволоки.
Для пружин с рычагами задаются соответствующие радиусы плеч изгиба.
Задание максимальной нагрузки, материала и диаметра пружины
Затем задается диаметр проволоки, количество витков и сборочные размеры так, чтобы были выполнены прочностные и геометрические условия. Если в исходных условиях задан угол рабочего отклонения, это нужно учесть в конструкции пружины. В остальных случаях предельные сборочные размеры пружины определяются геометрическими условиями для заданного диаметра пружины и минимального/максимального допустимого диаметра проволоки.
Для пружин с рычагами вычисляются соответствующие радиусы плеча изгиба.
Отбираются все диаметры проволоки, которые проходят по прочностным и геометрическим условиям, и в порядке от меньшего к большему диаметру вычисляются соответствующие конструкции. Затем проводится проверка необходимого количества витков на соответствие всем требуемым условиям. Если все условия выполнены, расчет конструкции завершается, и текущие значения параметров принимаются в качестве его результатов, независимо от того, как прошел бы расчет при других подходящих диаметрах проволоки. Таким образом, полученная пружина имеет минимально возможный диаметр проволоки, минимально возможное количество витков и минимально возможный диаметр пружины.
Задание максимальной нагрузки, материала, диаметра пружины и угла рабочего отклонения
Затем задается диаметр проволоки, количество витков и угловые отклонения рабочего рычага так, чтобы были выполнены упомянутые выше прочностные и геометрические условия. Программа ищет минимум максимального угла отклонения рабочего рычага ϕ 8 с условием, что минимальный угол отклонения рабочего рычага ϕ 1 должен составлять около 2°.
В последнюю очередь вычисляется минимальная нагрузка пружины для заданной максимальной нагрузки и угловых отклонений рабочего рычага
Где:
M 1
M 8
ϕ 1
ϕ 8
Отбираются все диаметры проволоки, которые проходят по прочностным и геометрическим условиям, и в порядке от меньшего к большему диаметру вычисляются соответствующие конструкции. Если все условия выполнены, расчет конструкции завершается, и текущие значения параметров принимаются в качестве его результатов, независимо от того, как прошел бы расчет при других подходящих диаметрах проволоки. Таким образом, полученная пружина имеет минимально возможный диаметр проволоки, минимально возможное количество витков и минимально возможный диаметр пружины.
Проверочный расчет пружины
В ходе проверочного расчета определяются сборочные размеры при заданных значениях нагрузки, материала и геометрических размеров пружины. Вначале выполняется проверка входных величин для расчета, а затем на основании приведенных ниже формул вычисляются сборочные размеры.
Где:
M 1
D
n
количество активных витков [-]
R 1
R 2
E
модуль упругости [МПа]
d
Где:
M 8
D
n
R 1
R 2
E
d
Угол рабочего хода
ϕ h = ϕ 8 - ϕ 1 [°]
Где:
M 8
ϕ 8
Расчет рабочих сил
В ходе расчета определяются усилия в пружине в ее рабочих состояниях при заданных значениях материала, сборочных размеров и геометрических размеров пружины. Вначале выполняется проверка входных величин для расчета, а затем на основании приведенных ниже формул вычисляются рабочие усилия.
Минимальная рабочая нагрузка
Где:
M 1
D
n
R 1
R 2
E
d
ϕ 1
Максимальная рабочая нагрузка
Где:
M 8
D
n
R 1
R 2
E
d
ϕ 8
Расчет выходных параметров пружины
Эта часть является общей для всех типов расчета пружины. Расчет производится в следующем порядке.
Жесткость пружины кручения
Расстояние между витками свободной пружины
a = t - d [мм]
Длина части пружины с витками в свободном состоянии
для плотной спиральной пружины
L 0 = (1,05 n + 1) d [мм]
для свободной спиральной пружины
L 0 = t n + d [мм]
Напряжение изгиба материала пружины в активных витках при минимальной рабочей нагрузке
где коэффициент концентрации напряжения K f рассчитывается для i = D/d
Напряжение изгиба материала пружины в плече изгиба при минимальной рабочей нагрузке
где коэффициент концентрации напряжения K f рассчитывается для i = 2r/d + 1
Напряжение изгиба материала пружины в активных витках при полной нагрузке
Напряжение изгиба материала пружины в плече изгиба при полной нагрузке
Длина части с витками плотной спиральной пружины в состоянии полной нагрузки при скручивании пружины под нагрузкой
Наружный диаметр пружины в состоянии полной нагрузки при скручивании пружины под нагрузкой
Внутренний диаметр пружины в состоянии полной нагрузки при скручивании пружины под нагрузкой
Допуск тестирования углового отклонения рабочего рычага
Энергия деформации пружины
Длина проволоки
l = 3,2 D n + l R [мм]
где l R - длина рычага, причем
длина прямого рычага кручения
длина рычага крюка
Масса пружины
Проверка нагрузки пружины
(σ 8 ≤ u s σ A ) и (σ 8r ≤ u s σ A )
Значение используемых переменных:
a
расстояние между активными витками в ненагруженном состоянии [мм]
d
D
D 1
наружный диаметр пружины [мм]
D 2
внутренний диаметр пружины [мм]
E
F
рабочее усилие, создаваемое пружиной (сила, приложенная к плечу рабочего усилия R 1 ), в общем случае [Н]
i
индекс пружины [-]
K F
kϕ
r 1
радиус изгиба в точке плеча рабочей силы [мм]
r 2
радиус изгиба в точке плеча реакции опоры [мм]
R 1
R 2 1
l
длина проволоки [мм]
L 0
обобщенная длина части пружины с витками в ненагруженном состоянии [мм]
m
масса пружины [N]
M
n
t
шаг витков в ненагруженном состоянии [мм]
u s
коэффициент использования материала
ρ
плотность материала пружины [фн/фт3]
ϕ
σ
обобщенное напряжение материала пружины при изгибе [фн/кв.дюйм]
σ A
допустимое напряжение материала пружины при изгибе [фн/кв.дюйм]
M 1
M 8
ϕ 8
ϕ 1
ϕ 8
ϕ h
