В этом диалоговом окне можно задать параметры элемента канавки контргайки в генераторе компонентов вала.
- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Канавка контргайки" в раскрывающемся списке "Элементы первого ребра"
Резьба
Выберите тип резьбы из раскрывающегося списка.
Размеры
Изменение размеров канавки контргайки.
Используйте раскрывающийся список для выбора канавки контргайки из Библиотеки компонентов.
Прим.: Для вставки канавки контргайки из Библиотеки компонентов необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настроенный компьютер.
Стандартные типы резьбы указаны в электронной таблице. Местоположение по умолчанию:
Microsoft Windows 7 и Windows 8: Пользователи
Общие
Документы
Autodesk
Inventor [версия]
Design Data.
- Имя
- Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Размер
- Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню "Измерение", чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
- Описание
- Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Пользовательская зависимость
- Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров канавки контргайки.
Прим.: Нельзя отредактировать значения, выделенные серым цветом. Они рассчитываются автоматически.
- Просмотр
- Отображение схемы канавки контргайки.
