Добавление или редактирование свойств кодового обозначения на уровне детали и свойств вхождения детали
На уровне детали параметр "КодОбоз" является необязательным, но он нужен для каждого вхождения детали в сборке.
- Выполните одно из следующих действий, чтобы добавить или изменить свойства на уровне детали, разместить заполнитель "КодОбоз" и открыть диалоговое окно "Свойства детали":
- При редактировании деталей по месту после добавления сборки кабельных трасс щелкните вкладку "3D-модель" и выберите значок "Показать панель"
. Выберите панель "Прокладка кабелей".
"Свойства"
- Выберите деталь, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства прокладки кабелей".
- Выполните одно из следующих действий, чтобы добавить или изменить свойства вхождения детали и уникальный параметр "КодОбоз" и открыть диалоговое окно "Свойства детали":
- В обозревателе сборки разверните папку проводов или кабелей и выберите "Свойства прокладки кабелей". В диалоговом окне перейдите на вкладку "От/До" и нажмите на кнопку "Свойства КодОбоз".
- В обозревателе сборки разверните папку проводов, щелкните правой кнопкой запись КодОбоз и выберите "Свойства детали".
- В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши вывод, к которому подсоединен другой вывод (например, контакт провода), и выберите "Свойства детали".
- В диалоговом окне "Свойства детали" перейдите на вкладку "Общие".
- Добавьте уникальное кодовое обозначение ссылки при доступе к диалоговому окну из сборки.
- Добавьте заполнитель или дополнительное кодовое обозначение при доступе к диалоговому окну из детали.
- Имя детали. Отображение имени детали, которое является именем файла Autodesk Inventor. Этот параметр нельзя редактировать в свойствах проводов и прокладки кабелей.
- Обозначение. Отображение обозначения, которое является обозначением Autodesk Inventor. Этот параметр нельзя редактировать в свойствах проводов и прокладки кабелей.
- КодОбоз. Задание уникального идентификатора, который наносит деталь на схему. На уровне детали параметр КодОбоз является необязательным, но он нужен для каждого вхождения детали.
- Тип. Вывод информации о типе разъема — внутренний, внешний или без типа. Это особенно важно при экспорте данных в AutoCAD Electrical в формате .xml.
- Если требуется, выберите вкладку "Прочие", чтобы добавить новые или изменить существующие свойства.
- Чтобы добавить новые свойства, введите имя, тип и значение, а затем нажмите кнопку "Добавить".
- Чтобы изменить существующие свойства, выберите нужное свойство, измените необходимые параметры и нажмите кнопку "Изменить".
- Имя. Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка.
- Тип. Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка.
- Значение. Задание значения для выбранного свойства.
- Добавить. Добавление нового свойства в список.
- Изменить. Изменение имени, типа или значения выбранного свойства.
- Удалить. Удаление выбранного свойства из списка.
- Нажмите кнопку "Применить" для продолжения добавления или изменения свойств или кнопку "OK" для завершения.
Восстановление свойств на уровне детали для вхождения
Если значение дополнительного свойства переопределено на уровне вхождения детали, то значение на уровне детали отображается в левой нижней части диалогового окна при выборе имени свойства в таблице. При необходимости это значение можно восстановить.
- В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
- В браузере щелкните правой кнопкой мыши экземпляр детали и в контекстном меню выберите "Свойства прокладки кабелей".
- На вкладке "Прочие" диалогового окна "Свойства детали" выберите любое свойство на темном фоне.
- Отметьте свойство, значение которого было изменено.
Совет: Для просмотра значения свойства взгляните в нижнюю левую часть диалогового окна. Если значение отличается от указанного в таблице, значит, оно было заменено.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Восстановить".
- Выберите "Применить" для продолжения изменения или добавления свойств или нажмите кнопку "OK" для завершения.
