Новые возможности версии 2023.2
- Доступ
Лента: вкладка «Сборка»
панель «Массив»
«Массив»
- Компонент
- Выбор одного или нескольких компонентов сборки для создания массива компонентов. Существующий массив компонентов сборки можно включить в набор.
- Вкладка "Ассоциативность"
Выбор массива элементов, с которым предполагается ассоциативно связать массив сборки. Имя массива конструктивных элементов отображается в поле "Массив конструктивных элементов". Создается массив компонентов сборки. Размещение и интервал между элементами этого массива соответствуют аналогичным параметрам массива конструктивных элементов. При изменении массива конструктивных элементов автоматически изменяется и массив компонентов сборки. Связи, относящиеся к компоненту массива, реплицируются и поддерживаются в массиве сборки.
- Вкладка "Прямоугольный"
Объединение выбранных компонентов в столбцы и ряды с указанием их количества и интервалов между ними, либо путем копирования соответствующих параметров имеющегося массива конструктивных элементов детали.
- Вставка столбца и строки
- Направление: выравнивание выбранных компонентов в направлении, соответствующем указанному ребру, рабочей оси или оси координат. При размещении компонентов в соответствии с конструктивными элементами массива количество столбцов и рядов, а также интервалы между ними устанавливаются на основе этих элементов.
- Изменить направление: изменение направления столбцов или рядов на противоположное.
- Количество: количество вхождений в столбце или в ряду. По умолчанию задано значение 2. Значение должно быть положительным.
- Интервал: расстояние между вхождениями. По умолчанию задано значение 2. Можно ввести отрицательное значение, чтобы создать массив в противоположном направлении.
- Вкладка "Круговой"
Объединение выбранных компонентов в круговой или дуговой массив с указанием количества и углов, либо путем копирования соответствующих параметров имеющегося массива конструктивных элементов детали.
- Вставка кругового массива
- Ось вращения: выбор оси (точки поворота), вокруг которой должны располагаться вхождения. Ось и компоненты массива могут располагаться на разных плоскостях. Чтобы использовать ось координат, разверните всплывающее меню на селекторе осей.
- Изменить направление: изменение направления массива.
- Количество: количество вхождений на окружности или дуге. По умолчанию задано значение 4. Значение должно быть положительным.
- Угол: угол между вхождениями. По умолчанию задано значение 90 градусов. Можно ввести отрицательное значение, чтобы создать массив в противоположном направлении.
