Проектирование червячной передачи
Вставка одного зубчатого колеса
  1. Выберите на ленте вкладку "Проект" панель "Привод" "Червячная передача".
  2. В генераторе откройте вкладку "Модель".
    • Введите значения в области "Общее".
    • В области червячной передачи выберите в списке параметр "Компонент".
    • В области червячной передачи выберите в списке параметр "Без модели".
  3. Нажмите кнопку "OK".
    Прим.: Кривая формы зуба имеет упрощенное представление.
на вкладке "Расчет" можно выполнить расчет и проверку прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Вставка двух зубчатых колес
Генератор червячной передачи позволяет вставить до двух зубчатых колес за один раз.
  2. В генераторе перейдите на вкладку "Модель":
    • Рекомендуется выбрать обе цилиндрические грани, поскольку зубчатые колеса автоматические объединяются.
Можно перейти на вкладку "Расчет" для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Вставка данных расчета
  2. На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
Расчет червячной передачи
  2. На вкладке "Модель" выберите тип зубчатых колес, которые требуется вставить (компонент, без модели) и укажите их количество.
    Прим.: В правой нижней части вкладки "Модель" нажмите "Дополнительные параметры", чтобы открыть область "Дополнительные параметры", где можно выбрать другие параметры для расчета.
  3. На вкладке "Расчет" введите значения для выполнения проверки прочности.
  4. Нажмите "Коэффициенты", чтобы открыть диалоговое окно для изменения коэффициентов выбранного метода расчета прочности.
  5. Нажмите "Точность", чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно изменить параметры точности.
  6. Нажмите на "Рассчитать".
  7. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
  8. Нажмите кнопку "Результаты" для отображения отчета HTML с расчетными значениями.
  9. Нажмите кнопку "OK".
Редактирование червячной передачи
  1. Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлена червячная передача, созданная с помощью Мастера проектирования.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
  3. Отредактируйте червячную передачу. Можно изменять количество, тип зубчатых колес (компонент, без модели) и выполнять повторный расчет значений.
  4. Нажмите кнопку "OK".
